Asus vh19 нет изображения
  Список форумов » TFT-мониторы
Mpa123
Сообщение #1 От 03/03/2017 16:59 цитата
Здравствуйте, у меня монитор asus vh196d. Все началось с того, что через несколько секунд монитор стал уходить в защиту и гаснуть. Разобрали, поменяли все конденсаторы на блоке питания, не помогло, потом обнаружили, что вышла из строя одна лампа подсветки, т.к. не было лампы и одна лампа вполне справлялась с подсветкой, решили повесить нагрузку вместо другой лампы. Поставили резистор 200ком, он сильно нагревался, но все работало, решили поставить 10*20ком 2вт, работало, но так же сильно грелось. Поставили последовательно резисторам конденсатор 27pf, работало но грелось ( просто с конденсатором не работало), поставили еще один конденсатор на 27pf последовательно всей конструкции. Проработало около 2 мин, и начала маргать подсветка, картинка пропала. В итоге сейчас нашли лампу, поставили. Лампы обе горят, в защиту не уходит, но картинки нет. Проверяли напряжение на выходе блока питания 3v и 5v. Что нужно проверить, что могло выгореть? Или какие еще варианты есть?
Vensus
Сообщение #2 От 07/01/2019 12:32 цитата
Здравствуйте! А нет ли инструкции по разборке данного монитора?
mileshca
mileshca
Сообщение #3 От 07/01/2019 18:33 цитата
Vensus писал:
не лезь раз не знаеш,
ДОБАВЛЕНО 07/01/2019 19:34
Mpa123, поменяй прокладку между стулом и монитором, ты сантехник-мазахист
