Asus vh19 нет изображения | |||
| Mpa123 03/03/2017 16:59 |
Здравствуйте, у меня монитор asus vh196d. Все началось с того, что через несколько секунд монитор стал уходить в защиту и гаснуть. Разобрали, поменяли все конденсаторы на блоке питания, не помогло, потом обнаружили, что вышла из строя одна лампа подсветки, т.к. не было лампы и одна лампа вполне справлялась с подсветкой, решили повесить нагрузку вместо другой лампы. Поставили резистор 200ком, он сильно нагревался, но все работало, решили поставить 10*20ком 2вт, работало, но так же сильно грелось. Поставили последовательно резисторам конденсатор 27pf, работало но грелось ( просто с конденсатором не работало), поставили еще один конденсатор на 27pf последовательно всей конструкции. Проработало около 2 мин, и начала маргать подсветка, картинка пропала. В итоге сейчас нашли лампу, поставили. Лампы обе горят, в защиту не уходит, но картинки нет. Проверяли напряжение на выходе блока питания 3v и 5v. Что нужно проверить, что могло выгореть? Или какие еще варианты есть? |
| Vensus 07/01/2019 12:32 |
Здравствуйте! А нет ли инструкции по разборке данного монитора? |
| mileshca 07/01/2019 18:33 |
ДОБАВЛЕНО 07/01/2019 19:34 Mpa123, поменяй прокладку между стулом и монитором, ты сантехник-мазахист |
