Прошивка Philips 220e1 (220E1SB/00) | |||
| RimEX 02/02/2014 02:14 |
Здравствуйте.
Очень нужна прошивка на Philips 220e1 (220E1SB/00) проблема - не держит макс. разрешение. Заранее благодарю за помощь. |
| INTREPID 02/02/2014 12:12 |
RimEX, а какие разрешения, по твоему посту максимальные, он должен держать? ![]() |
| RimEX 03/02/2014 01:26 |
Не держит 1920х1080. при любой частоте.
Высвечивается сообщение "Не удаётся отобразить этот видеорежим. Измените разрешение дисплея на 1920х1080@60гц" установка драйверов и танцы с бубном не приносят никаких результатов. Поиск в интернете указывает на то что это скорее всего прошивка, и среди филипков данная проблема довольно таки распространенная, но вот именно на эту модель что то совсем туго с прошивкой. единственная которую нашел оказалось битой и с ней монитор вообще не включается. |
| INTREPID 03/02/2014 13:14 |
RimEX, прочти EDID, и выложи сюда. |
| RimEX 03/02/2014 22:54 |
Я надеюсь это именно то что вы от меня хотели. |
| RimEX 09/02/2014 17:19 |
Вопрос остаётся открытым. |
| INTREPID 09/02/2014 18:12 |
RimEX,теперь обрати внимание - PHILIPS 220E1 или ASUS VH242 ??? P.S. Ага, забыл серийный номер и дата выпуска совпадают со стикереом на мониторе? |
| RimEX 10/02/2014 06:58 |
Monitor #2 [Real-time 0x0021]
Model name............... Philips 220E Manufacturer............. Philips Plug and Play ID......... PHLC02E Serial number............ AU51014013123 ------------- на стикере AU5А1014013123 Manufacture date......... 2010, ISO week 14 -------------на стикере April 2010 Filter driver............ None |
| INTREPID 10/02/2014 10:50 |
RimEX, кто не успел, извините... я прибил файл.Не хочу неприятностей. |
| Сергунов 11/02/2014 17:23 |
Всем привет. Такая же проблема с philips 220e1sb/00 . Не может определить нужное разрешение, с 1920х1080@60гц не работает (пишет чтоб поставил 1920х1080@60гц)
Чем у Вас закончился ремонт ? Прошивка? |
| RimEX 12/02/2014 07:15 |
Микросхема выпаялась и повесилась на порт LPT по следующей схеме с внешним питанием.
Программа использовалась http://www.rom.by/files/SPI_Flash_Programmer_v1.8_Rus.rar Микросхема определилась программой. стирание прошло успешно но записать на неё ничего не получается. То есть процесс записи в программе проходит (Device programmed OK) а при чтении показывает что флешь пустая. В итоге монитор не включается вообще. Что теперь делать ума не приложу. |
| INTREPID 12/02/2014 10:46 |
RimEX, ипользовать NOVATEC Easy WriterV4.1 , а для записи DDC - PORT95NT.EXE (или нечто аналогичное).С соответствующими JIG. Вот так это делается в нормальных АСЦ .Без вскрытия "трупа". Иногда программатор для SPI FLASH - тогда вскрытие "трупа", демонтаж микросхемы, гемор однако ....И все приблуды стоят денег.А клиенты говорят что мы в АСЦ - ЖАДНЫЕ. |
| ankol62 12/02/2014 12:05 |
Стесняюсь спросить,а все эти проги,которые "без вскрытия трупа" профилактику и чистку с хотя бы визуальным осмотром тоже сами делают? ![]() |
| Lenchik 12/02/2014 12:11 |
ankol62, сервисные центры ремонтируют преимущественно гарантийные аппараты. Они как правило еще не запылились и конденсаторы не вспухли.
Если есть программатор для 24ХХ то можно обойтись без хитрых прог. Надо сделать переходник с VGA на DIP8 и если нужно то и переходник с DVI. Вывода от микросхемы в мониторе идут прямо на внешний разъем. |
| ankol62 12/02/2014 12:16 |
Таки попробуй это всё объяснить клиенту! У него одно будет на уме: "Они его даже не открывали!!" ![]() |
| Lenchik 12/02/2014 12:17 |
RimEX, А почему вы запитали микросхему от 3.3 вольт? Теоретически EDID должен быть 5 вольтным. Все видеокарты выдают на разъем 5 вольт. |
| ankol62 12/02/2014 12:21 |
А потому что там разные микры 24 и 25 серии! ![]() |
| INTREPID 12/02/2014 13:46 |
ankol62, ммм, и ты думешь что Lenchik, или INTREPID, об этом не знают ? Да будет тебе известно что 24Сxxxx.... весьма устойчиво работают от 2.5 вольт а вот SPI 25xxxxxx... от 5.0 вольт не гут могут работать. ![]() |
| ankol62 12/02/2014 15:26 |
А 25-я может и выдержать,если дух не испустит! ![]() |
| martin007 15/04/2014 19:50 |
INTREPID, Privet!Pojaluista,vilojite fail proshivki na monitor philips 220e1!A luchshe dobavte meny v skype parkour_mga
proshu ochen nujna pomosh!!Zaranee spasibo! |
| viktor0204 22/08/2014 12:47 |
Добрый день, присоединяюсь к поиску прошивки на этот аппарат, очень срочно нужно. Кому не сложно - поделитесь дампом (можно в личку ) |
| maksimthuk 17/11/2015 17:38 |
проверено |
| metalluga 05/02/2016 17:47 |
может еще есть, те кто посещает данную тему. я нашел костыль, как заставить моник работать, практически в штатном режиме, надо на vga кабеле отрезать желтый провод, мониор при этом переключится в режим ~1300*900 и начнет работать при включении и в биосе, далее надо в панели nwidia создать пользовательское разрешение 1920*1080@50-58гц |
