TehnaRb
Всем доброго времени суток.
В наличии имеется монитор DNS H2412L, у которого есть дефект.
У монитора два разъема: DVI и VGA.
Монитор (в этот момент горит индикатор ожидания) НЕ пробуждается после включения ПК, либо его выходе из сна, либо отключении-подключении сигнального кабеля.
Изображение появляется только после того как выключишь и снова включишь монитор – двукратное нажатие на кнопку вкл., разумеется при подключенном DVI-кабеле в монитор и ПК. После этого вплоть до отключения монитор ВСЕГДА работает нормально, не проявляя каких-либо других проблем.
Данная проблема проявляется ТОЛЬКО с DVI-разъемом.
Если подключен VGA-кабель, то данных дефект не проявляется, а монитор нормально пробуждается и работает.
Я далек от пайки и программирования плат, но логика подсказывает, что в данном случае не срабатывает какой-то механизм, отвечающий за пробуждение монитора, после включения ПК, либо его выходе из сна.
На ваши возможные вопросы: почему я решил, что проблема в мониторе, а не, например, в видяхе, dvi-кабеле, кабеле питания монитора?
Во-первых, у меня есть два других монитора, которые прекрасно работают и с данным ПК, и с этими же кабелями.
Во-вторых, этот дефектный монитор я проверял на совершенно другом ПК – проблема проявляется точно также – при включении ИЗО нет и появляется только после двойного нажатия на кнопку ВКЛ. монитора.
Провел эксперимент. Подключил монитор к ПК по DVI-кабелю, ПК включен, монитор я тоже включил двойным нажатием.
Отправляю ПК в спящий режим. Монитор тухнет, индикатор синего цвета на мониторе начинает мигать.
Вывожу ПК из спящего режима. Индикатор на мониторе начинает гореть ровно, но изображения НЕТ.
Бродил по форумам в поиске решения моей проблемы. Начитался много чего, по своей проблеме ничего не нашел.
Пришел к тому, что дефект у моего монитора может быть вызван не только аппаратной, но и программной проблемой.
Прошивок на свой монитор (искал по модели монитора) я не нашел, вероятно нужно искать по компонентам платы.
В случае чего, у знакомого есть программатор, прошить не проблема, была бы проша. А если есть софт, которым моник можно прошить через VGA-, DVI- разъем (для меня это стало откровением, когда я узнал о том, что мониторы так прошиваются) так вообще шикарно.
Сразу предупреждаю в радиоэлектронике я новичок и еще не всегда понимаю основы работы некоторых радиоэлементов. Но было бы интересно научиться.
Простите за простыню текста – я посчитал, что нужно сразу подробно все рассказать, чтобы отпала львиная доля вопросов.
Ах, да. Я разобрал этот монитор, сделал фото, которые прилагаю к своему посту.
Хочу узнать, что думают на этот счет знатоки?
В какую сторону "копать"?
Какие возможные решения данной проблемы с монитором?
Фото двух плат монитора в разных ракурсах
SASHATOD
TehnaRb, Паламался и просится к мастеру
А с чего ты взял шо этот форум для ликбеза и тех поддержи для клиентов
Хочешь узнать шо с аппаратом отдай мастеру а тот тебе расскажет  |
TehnaRb
| SASHATOD писал: | TehnaRb, Паламался и просится к мастеру
Вбил в поиск: форумы по ремонту мониторов.
В найденных форумах создаю тему, в надежде найти ответ или подсказку для решения озвученной выше проблемы.
Если ошибся адресом, извиняйте.
С чего ты взял, что я хочу отдавать монитор мастеру? |
SASHATOD
| TehnaRb, Я сказал а ты услышал, а шо другие думают пусть скажут своё слово. |
gavs
TehnaRb, Так уже ответили: forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:29450
Питание с компа на SEEPROM c EDID доходит? |
TehnaRb
| gavs писал: | TehnaRb, Так уже ответили: forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:29450
Как можно проверить это напряжение? |
gavs
| TehnaRb, Питание со строны компа - 14 вывод разъёма DVI - далее отследить по монтажу. Также имеет смысл проверить уровень на 16 ножке (HPD). Если не поможет - к специалисту. |
TehnaRb
| gavs писал: | | TehnaRb, Питание со строны компа - 14 вывод разъёма DVI - далее отследить по монтажу. Также имеет смысл проверить уровень на 16 ножке (HPD). Если не поможет - к специалисту. |
Очевидно для того, чтобы отследить нужный контакт на плате нужна схема этой платы (даташит).
Вы можете мне подсказать по какой маркировке на плате искать эту схему? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
М-да докотились,уже ремонтируем по фотографии  |
gavs
TehnaRb, На это китайское shit схема врядли найдётся. Даже на защитных сборках по входу "съэкономили". Ищите что-нибудь по скалеру RTD2271W - ну а дальше - по аналогии.
А так - берётся тестер, бумажка, вызваниваются и зарисовываются нужные фрагменты схемы. Схемы нет чаще чем она есть - и работают как-то люди. Если лень - "пациент" относится к специалисту. |
TehnaRb
| gavs писал: | TehnaRb, На это китайское shit схема врядли найдётся. Даже на защитных сборках по входу "съэкономили". Ищите что-нибудь по скалеру RTD2271W - ну а дальше - по аналогии.
Благодарю за ответ по существу. Буду пытаться отремонтировать сам. |
