Samsung 203B не переходит врабочий режим
  Список форумов » TFT-мониторы
goric
Сообщение #1 От 19/09/2012 16:10 цитата
Code: LS20HABESQ/EDC , Type: BR20CS , Проц+скалер Genesis gm5766-LF , Наклейка: M-HA20B9BDa 1003 (8A80) 2007.01.23 1008
БП+Инвертор: IP 43130A на SEM2005 , Flash 25LV010
LED на передней панели загорается, при нажатии тухнет, но монитор не включается.,Заменеы конденсаторы(вздулись) по 13в., С111-112, на SEM 2005 на 11н, не поступает сигнал вкл, -присутствует -0в.на нажатие кнопки ВКЛ не реагирует, при принудительной подачи на 11н, данной микросхемы, лампы засвечиваются.Питание 5в, 3.3в.,1.8в.в норме. Подозрения на Flash 25LV010 , но не уверен
TE
Сообщение #2 От 19/09/2012 20:17 цитата
Прошивку проверить не проблема, сохранить свою и залить новую. Прогуглить по модели и легко находится прошивка. Цепочку подачи сигнала ON/OFF всю просмотрел?
RAMMER
Сообщение #3 От 20/09/2012 01:09 цитата
goric , а что у нас один канал +14V присутствует ? Давай линию +5V лечи ... и что за манера конденсаторы по "вздутию" дефектовать или ESR- метр тебе не знаком ?
goric
Сообщение #4 От 20/09/2012 13:02 цитата
прошил Flash 25LV010, но никаких изменений нет, схемкой не поможите ,
goric
Сообщение #5 От 20/09/2012 21:07 цитата
схемку нашел, но немогу разобраться , какая нога управляет ВКЛ-ВыКЛ
  203B[10].pdf  163.42 КБ  Скачано: 1057 раз(а)
TE
Сообщение #6 От 20/09/2012 21:30 цитата
49.
