monitir 31
Привет всем! Монитор ViewSonic VX2258WM перестал включаться. Блок питания в норме, заявленые 5V выдает. На кнопки 3,3V поступает. Реакции на кнопку включения никакой. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой? |
grymen
Кнопка точно рабочая? Пропаяй её попробуй,может сильно нажали, ещё можно проверить номиналы резисторов на плате, на которой кнопки, и шлейф проверить. |
monitir 31
Да кнопка рабочая, резисторов нет на плате кнопок. В этом мониторе кнопки как на сотовых, микриков нет. Такое чувство что прошива слетела, но где ее найти даже незнаю. |
monitir 31
неужели ни кому такой зверь не попадался? |
dm800
1- проверь электролиты,схема работать не будет если в цепи питания пульсации.
2- если электролиты не высохли,схему в руки и по цепи кнопка-> ....ключи которые должны срабатывать, выясни узел где неисправность.
дальше устрани неисправность  |
monitir 31
кондеры новые поставил, по цепи пробежался, все упирается в микросхему 24С16- я полагаю флешка, видима все таки прошивка. Просто больше незнаю на что грешить. Напряжения все четко, как в аптеке. |
Radon85
24C16 это не флешка. Я не совсем понимаю как у Вас все уперлось именно в эту микросхему. Ну да ладно.... поставьте на ее место чистую новую микросхему, на этой модели проц ее сам прошьет заводскими параметрами. |
TE
monitir 31 писал: | Блок питания в норме, заявленые 5V выдает. На кнопки 3,3V поступает. Реакции на кнопку включения никакой. |
А если на чип не поступает необходимое питание?
Вы проверте сначала всё, а потом уж прошивку просите. Возможно прошивки нет ещё ни у кого.
Фото платы надо дать. |
ДядяЮра
monitir 31, На майне все напруги есть 5V;3V;1.8V ?
3,3 V там нет.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2013 11:48
Да, забыл - U5 reset как поживает? |
