Белый экран Samsung 740N (решено)
XINSIDE
14/01/2011 17:50
Плата ИБП и инвертора - IP-35155A.
Поступил ко мне с неисправностью инвертора. Были 3 вздутых кондера C316, C112, C133 (25в*820мкф, 25в*470мкф) - заменил их на 25в*1000мкф. Также заменил C109, C110 (10в*1000мкф) и предохранитель F301 3А. Выдаваемые напряжения с платы: 5в - 5.01в, 15в - 13.77в.
Включил монитор - вместо изображения - просто белый светящийся экран. Начал исследовать дальше - заметил выгоревший компонент Q206(?), не разобрать на нем надписи, но насколько понимаю он связан с питанием матрицы.
Подскажите пожалуйста что это за компонент (фото прикрепляю) и на что стоит еще обратить внимание.
мосфет,коммутирующий питание на матрицу при выходе моника из дежурки на время ремонта можно соед вход и выход
XINSIDE
14/01/2011 18:12
Это который слева сверху расположен?
TE
14/01/2011 18:18
Si3443BDV.
Dark Angel
14/01/2011 18:23
XINSIDE, выгоревший элемент выкидываешь, ищешь где у него 5В и напрямую подаешь на питание матрицы. Только не забудь проверить пред на матрице. Этот элемент просто так не горит. Шлейфы проверь
XINSIDE
14/01/2011 18:44
Предохранитель F1 на матрице целый, Шлейф прозвонил. Сильно не пинайте, все сообразить не могу как правильно соединить контакты
Dark Angel
14/01/2011 19:05
XINSIDE, D и S
XINSIDE
15/01/2011 18:21
Выпаял Si3443BDV, кинул перемычку с 5го(D) на 4й(S) контакт. Проблема осталась.
serega-64
15/01/2011 22:30
XINSIDE, а 1,2,5,6 на плате запаралелены?Есть на их 5в?4-это выход на матрицу.
XINSIDE
16/01/2011 01:28
соединил 1,2,6,5,4 - все также
igor0302
16/01/2011 01:40
XINSIDE писал:
5в на них есть?
XINSIDE
16/01/2011 14:18
5.19в при отсоединенных лампах и шлейфе матрицы
igor0302
16/01/2011 14:22
XINSIDE писал:
лампы не важно, при отсоединеном шлейфе на первых трех контактах
на фотке справа на разъеме есть 5в?
XINSIDE
16/01/2011 14:37
На первых трех контактах 5.19в. Насколько понимаю остается дело либо в шлейфе либо в плате матрицы?
igor0302
16/01/2011 14:44
XINSIDE писал:
все верно улыбка
XINSIDE
16/01/2011 15:01
Спасибо, скорее всего думаю что шлейф. Найду шлейф и отпишу улыбка
PAI
17/01/2011 11:51
XINSIDE писал:
Зря так думаешь. Чем быстрее проверишь кондеры на КЗ на матрице, тем лучше для тебя.
XINSIDE
18/01/2011 04:46
smd кондеры на матрице проверил, все целое.
PAI
18/01/2011 11:58
XINSIDE, Модель матрицы и позиционные номера проверенных кондеров.
Питание 5В до и после предохранителя одинаковое или занижено ?
XINSIDE
19/01/2011 13:42
Спасибо Всем, заменил шлейф и все заработало.
