Монитор lg l19ns-8 | |||||
| DmitriyT365 03/06/2015 13:04 |
Доброе время суток!
Есть такой монитор LG L19NS-8 Такая проблема: при включение в сеть кратковременно загорится светодиод и гаснет, после чего не реагирует на кнопку сеть. Help!!!!! И может есть у кого схема на этот монитор??? ДОБАВЛЕНО 03/06/2015 14:06 Поесняю!!! Спереди на панели написано: FLATRON L1917S. Спасибо! |
| igorasrex 03/06/2015 14:11 |
сам искал? http://linfotech.co.uk/schematics/LG/LG%20Flatron%20L1917S%20ch_CL82%20%28LCD_monitor%29%20-%20SM.pdf |
| водник1953 03/06/2015 15:18 |
DmitriyT365, да не нужна тебе никакая схема!А сообщение это,в таком виде,(правила хотя бы почитал)долго в этом разделе не продержится.
Малёк уже задолбали такими сообщениями. Открой монитор и замени все литики во вторичке БП и инверторе.Обрати внимание на сетевой литик,но ИМХО он живой. |
| KRAB 03/06/2015 15:34 |
| DmitriyT365 03/06/2015 17:20 |
С блока питания идет две напруге по схеме 12В и 5В!
5В есть а вместо 12В, 16В что может быть???? |
| REKKA 03/06/2015 18:10 |
Стабелизатор пробиваться.Кренка |
| Michael666 03/06/2015 23:20 |
В результате чего електроны с дырками теряютсо в догадках куды драпать от супостата Ома с его законами . |
| KRAB 03/06/2015 23:40 |
| Кр. Вован 04/06/2015 00:16 |
| водник1953 04/06/2015 09:03 |
DmitriyT365, я так понимаю,что Вам с REKKA, доставляет удовольствие развлекать народ и получать вполне заслуженные пинки,так идите в цирк клоунами работать.Я же написал тебе,что надо сделать в первую очередь,хотя и не следовало. |
| DmitriyT365 04/06/2015 09:10 |
Вообщем получается что я нагружаю до 1А по 5 и по 12 вольтам и напряжение падает до 0,5В!
Выход что ИБП уходит в защиту! Как можно достоверно проверить исправность ШИМ??? |
| REKKA 04/06/2015 09:40 |
водник1953, Вы молодой человек сначало бы посмотрели какDmitriyT365, тему оформил ,а уже потом на меня наезжали.Я откуда знаю ,что у него там происходит!!!!!!!!!!!!! Он спросил ,чочему с 12в получаеться 16в я ему сказал Что соответствует всем дефектам.(см журнал РЕМОНТ и Сервис)В который не ,кто из вас даже и незаглядывает перед ремонтами.Сразу темы начинают!!!!!!!!!!!!!! |
| водник1953 04/06/2015 09:51 |
REKKA, ну,по поводу "молодой человек",Вы конечно малёк "палку перегнули".Я,честно говоря,и сам был удивлён таким сообщением завсегдатая,но хотя бы один смайлик,что ли,поставили.Примите мои извинения,если считаете нужным,то я готов исправить своё предыдущее сообщение.
P.S.А как ТС оформил тему я,естественно,посмотрел и указал на это в первом же своём сообщении. |
| REKKA 04/06/2015 09:54 |
Надо с УВАЖЕНИЕМ ОТНОСИТЬСЯ КАК К УЧАСТНИКАМ ТАК И К РУКОВОДИТЕЛЯМ ФОРУМА!!!!!!!!!!!!!!!! |
| remontitor 04/06/2015 17:17 |
Без нагрузки всегда будет выше напряжение.Меряй с подключенным БП к МАЙНу,а литы замени и во вторичной (холодной) схеме, и в первичной (горячей).Возможно что и прошивка улетела.Напряжения в МАЙНЕ найди 3.3в. ,обычно такое должно на проц идти. |
| DmitriyT365 05/06/2015 10:15 |
Понимаете тут непонятно почему я нугружал канал 5В на 90мА, напряжение просаживалось примерно на 300мВ, примерно получалось 4,7В.
Нагружал канал 12В (которой выдает 16В ) на 200мА просаживается до 12В. Получается что никакой стабилизации выходного напряжения нет!? |
| remontitor 05/06/2015 10:57 |
тебе уже писали "МЕНЯЙ ЛИТЫ" |
