SyncMaster 223BW (LS22MEVSFV/EDC), не включается. | |
| Ryloff 10/01/2011 11:49 |
Состав:
Матрица - CHUNGHWA CLAA220WA 01 БП/Инвертер - IP-43130A Мамка - BN91-01283D ME22V Проблема: Пытается включиться. Светодиод питания зажигается на 2 секунды и гаснет. Через 2 секунды снова пытается запуститься и так бесконечно. Был где-то в ремонте. Выявлено: При отсоединении шлейфа матрицы включается, подсветка есть. На плате матрицы отсутствует микросхема IC503. На разъеме CNH2 КЗ между выводом VDDA и землей (~9 Ом). Битый транзистор Q501 (на корпусе написано 9452 и ниже 7041). Вопрос: Подскажите название микросхемы и транзистора. И стоит ли возиться с данным девайсом? В плане - ограничится ли ремонт заменой указанных деталей или собака зарыта глубже? Или угостите схемой на монитор ![]() |
| Strike 10/01/2011 12:03 |
В схемах на мониторы не бывает схем на матрицы..
Выложи фото участка с шимом, и общий обзор платы матрицы, возможно распознается. Возможно собака зарыта глубже, и снятая (возможно было сгоревшая) микросхема лишь следствие. |
| Ryloff 10/01/2011 12:20 |
Собственно, про отсутствие схем матриц я в курсе и про глубоко зарытую собаку почти уверен. Написал на всякий случай - а вдруг есть у кого инфа такая или опыт. Фотку выложу завтра.
Транзистор Q501 наверняка заменяется любым полевиком из аналогичных цепей, а вот что была за микросхема (SMD, 8 ног)... |
| Ryloff 11/01/2011 14:20 |
Микросхема AAT1109, транзистор AP9452, если кому интересно... |
| gavs 13/01/2011 15:31 |
Ryloff,
В качестве альтернативы выкидывания ЖК панели на помойку вполне можно сделать и такое "извращение": |
