Монитор LG L194WT-SFS не включается - включается | |||||
| VariagADC 01/08/2011 16:23 |
Всем доброго!
Трабла такая. Есть монитор LG L194WT-SFS, принесли после грозы. Диагноз - не включается. Вскрыл - сгорел предохранитель. Поменял - сгорел снова. Проверил диодный мост - в порядке, смотрю далее - полевику - кирык. Заменил - не включается, но появились признаки жизни - индикатор на секунду включается. Заменил кондёры на выходе - ура! Заработало. День работал без проблем. Уже готов был отдать клиенту, решил контрольную проверку сделать - блин - не включается! Разобрал - включается. Собрал - включается. Опять погонял - работает. Через какое-то время опять включаю - не включается. Опять разобрал - не включается. Думаю - поди где-то не пропаял. Пропаял на всякий случай. Ура, включился. Собрал - включился, работает. Через некоторое время - опять не включается. Заменил кондёр на входе. Включился. Потом опять та же история... Маленькие нюансы: без нагрузки катушка на входе малость гудит. При включении ламп (когда включается), слышен писк. Когда монитор загорается, писк пропадает. Опыта ремонта пока мало, поэтому прошу сильно не пинать. |
| TE 01/08/2011 17:51 |
А как не пинать? Ни одного измерения. Нет прибора или не знаешь, что питающие напряжения надо проверять? Какие конденсаторы менял, зачем менял? Что еще менял кроме полевого транзистора.
Что в ответ хочешь услышать? |
| VariagADC 01/08/2011 22:21 |
Когда работает, все напряжения в норме. Когда не работает - не мерял - прибора под рукой не было (сейчас опять работает, в разобранном виде, включаю-выключаю, пытаюсь вернуть в нерабочее состояние, чтобы померять). Пищит, кстати, трансформатор. Менял электролиты на выходе вторички 16V 1000МкФ, 25V 1000Мкф. Зачем? А как их ещё проверить если кроми китайского мультиметра ничего нет? Мультиметром -то они типа рабочие. А поменял - хоть так работать стал - вообще ведь не включался. |
| TE 02/08/2011 09:00 |
VariagADC, только что объяснял, что надо писать конкретно. Какие напряжения, результаты измерений?
Повторюсь, чем можно помочь, если нет реальной картины состояния монитора? |
| VariagADC 02/08/2011 12:24 |
Не ругайся, модератор. Живу в пгт. Делаю в домашних условиях. Пишу на работе, отдаю после ремонта тоже на работе, беру тоже на работе. Спрашивал - зачем менял конденсаторы - ответил. Из измерений что сейчас помню: когда работает на выходе по 12V-12,5, по 5V-5,2. Когда не работает не знаю - второй день зараза включается без проблем. Перестанет включаться промерю всё по хорошему напишу |
| KRAB 02/08/2011 16:31 |
| VariagADC 02/08/2011 17:21 |
Если нечего сказать - чего лезешь? Это флудом называется. Ты мне лучше скажи, нахрена тогда вообще форум, если всякие супер-пупер профессионалы тут же норовят проявить не наличие собственных знаний, а отсутствие собственных мозгов? Создали бы файлообмененик, закачали в него мануалы-даташиты и сидели бы кайфовали в свете своих знаний. |
| Stajor 02/08/2011 18:09 |
Вся твоя тема - флуд. Что на мерял то и получил. |
| sheva0000 02/08/2011 19:00 |
Проверь кондер возле микросхемы шим. по питанию МС стоит. |
| KRAB 02/08/2011 19:23 |
Но ты этього не знаешь ---- сиди и жди .... Вот бы тебе так зуб пломбировали- разворотили и ждали - заболит или нет .... ![]() |
| INTREPID 03/08/2011 12:27 |
KRAB, смотрю,смотрю, с каждым днём их становится больше и больше, ламеров.VariagADC, а в мониторах есть свои МОЗГИ, и в каком они состоянии определить порой сложно даже МАСТЕРУ с опытом и "прибамбасами", которых у тебя нет и, никогда не будет... |
| KRAB 03/08/2011 19:34 |
