BashOrgRu
VS11366
БП - PI-SB03 rev.D
main - MB-R2523B-DLA1
Была отгоревшая нога у сетевого электролита + пару вздутых во вторичке.Все заменил.
Включил - есть картинка,все ОК. Через 3 мин монитор выключился - кнопка включения не горит.Заметил что очень сильно раскалился радиатор, к которому крепится силовой транзистор Q801.Транзистор оказался пробит,предохранитель по входу тоже.
Заменил транзистор,предохранитель,кондер возле ШИМа C824 10mf 50V (был сильно завышен ESR) и сам ШИМ sg6841sz. Включил через лампу, вспыхнула и погасла, КЗ нет. Подключил все остальные потроха. За 1 мин радиатор опять очень сильно раскаляется,боюсь опять пробьет транзистор.
Сопротивление вторичек у транса инвертора одинаковое...Лампы другие подкидывал.
Подскажите, что еще посмотреть? |
SASHATOD
| BashOrgRu, А токовой датчик ключа проверял? |
BashOrgRu
Извиняюсь, в основном с ноутами дело имею))
Это резистор который с истока полевика на минус должен идти? |
SASHATOD
BashOrgRu, Он самый,низкоомный  |
BashOrgRu
мультиметром его можно? Или более точный прибор нужен?
0.5 ома показывает в запаянном. Сопротивление щупов 0.2
Или заменой проверить? |
SASHATOD
BashOrgRu, Если имеешь ESR-метр,таки им
Качни даташит на шимку и проверь режимы. |
serega-64
| BashOrgRu, Демпферную цепь в стоке проверь - диод, сопр., кондер. Возможно выбросами разогревает, да и пульсации сетевой банки под вопросом, новая не значит гуд. |
BashOrgRu
| serega-64 писал: | | пульсации сетевой банки под вопросом, новая не значит гуд. |
спасибо. В точку.
Впаял с коробки,выглядел как новый, а пригляделся сейчас - следы "белой жвачки".Как он туда попал
Выпаял проверить, а он никакой вообще...Представляю что там за пульсации были Осцил есть,сразу бы увидел, но т.к. в основном ноуты делаю, а развязывающего ничего от 220 нет, в горячую часть лезть не стал.
Вобщем заменил сетевой лит на новый - теперь все гуд. Работает,не греется.
SASHATOD,serega-64 спасибо за участие  |
SASHATOD
BashOrgRu, Бля как ты бп. не убил повторно  |
BashOrgRu
щас на прогон поставлю)) может что вылезет))  |
