Viewsonic VA703B сильно греется силовой транзистор. | |||
| BashOrgRu 19/02/2016 12:12 |
VS11366
БП - PI-SB03 rev.D main - MB-R2523B-DLA1 Была отгоревшая нога у сетевого электролита + пару вздутых во вторичке.Все заменил. Включил - есть картинка,все ОК. Через 3 мин монитор выключился - кнопка включения не горит.Заметил что очень сильно раскалился радиатор, к которому крепится силовой транзистор Q801.Транзистор оказался пробит,предохранитель по входу тоже. Заменил транзистор,предохранитель,кондер возле ШИМа C824 10mf 50V (был сильно завышен ESR) и сам ШИМ sg6841sz. Включил через лампу, вспыхнула и погасла, КЗ нет. Подключил все остальные потроха. За 1 мин радиатор опять очень сильно раскаляется,боюсь опять пробьет транзистор. Сопротивление вторичек у транса инвертора одинаковое...Лампы другие подкидывал. Подскажите, что еще посмотреть? |
| SASHATOD 19/02/2016 12:15 |
BashOrgRu, А токовой датчик ключа проверял? |
| BashOrgRu 19/02/2016 12:17 |
Извиняюсь, в основном с ноутами дело имею))
Это резистор который с истока полевика на минус должен идти? |
| SASHATOD 19/02/2016 12:20 |
BashOrgRu, Он самый,низкоомный ![]() |
| BashOrgRu 19/02/2016 12:24 |
мультиметром его можно? Или более точный прибор нужен?
0.5 ома показывает в запаянном. Сопротивление щупов 0.2 Или заменой проверить? |
| SASHATOD 19/02/2016 12:27 |
BashOrgRu, Если имеешь ESR-метр,таки им
Качни даташит на шимку и проверь режимы. |
| serega-64 19/02/2016 13:41 |
BashOrgRu, Демпферную цепь в стоке проверь - диод, сопр., кондер. Возможно выбросами разогревает, да и пульсации сетевой банки под вопросом, новая не значит гуд. |
| BashOrgRu 19/02/2016 14:06 |
спасибо. В точку. Впаял с коробки,выглядел как новый, а пригляделся сейчас - следы "белой жвачки".Как он туда попал
Выпаял проверить, а он никакой вообще...Представляю что там за пульсации были Осцил есть,сразу бы увидел, но т.к. в основном ноуты делаю, а развязывающего ничего от 220 нет, в горячую часть лезть не стал.
Вобщем заменил сетевой лит на новый - теперь все гуд. Работает,не греется. SASHATOD,serega-64 спасибо за участие ![]() |
| SASHATOD 19/02/2016 14:09 |
BashOrgRu, Бля как ты бп. не убил повторно ![]() |
| BashOrgRu 19/02/2016 14:12 |
щас на прогон поставлю)) может что вылезет)) ![]() |
