немного стукнули Asus PA249Q. подскажите
nikgames
10/02/2015 22:25
Здравствуйте! Возможно я пишу совсем не по теме но именно здесь есть разбирающиеся в мониторах люди)
У меня такая ситуация, монитор Asus PA249Q, стоял до недавнего времени на столе (типа парты) и снизу по столу один раз нечаянно здорово долбанули так что монитор подпрыгнул немного от удара и закачался на подставке.
собственно вопрос вот в чем, подскажите могло ли что то повредиться от этого в нём если внешне он вроди бы работает как и прежде?
Пока внешне работает нормально, но если смотреть на него с расстояния 10-15 см на ярко белом фоне замечаю что подсветка как будто мерцает немного, такие микромерцания как бы, но если сидеть на обычном расстоянии то всё в порядке. Возможно так и раньше было, я на него никогда так близко не смотрел просто не знаю точно, стал осматривать после этого удара и заметил такое.
collupse
10/02/2015 22:33
ну работает
Что еще надо-то?
Lenchik
10/02/2015 22:35
В классическом представлении страдающие паранойей отличаются нездоровой подозрительностью
nikgames
10/02/2015 22:53
А матрица могла испортиться от удара? Т.е может быть ситуация что повредилось и стало чуть хуже что то или тут 2 варианта работает нормально или не работает? Параноя от неграмотности в устройстве электроники у меня и от его немалой стоимости(
Kolupalkin
10/02/2015 23:49
nikgames,
Окропи его святой водой,а в себя мёртвой водички рюмаху и вся параноя к утру пройдёт стопудово гы-гы
nikgames писал:
- в дурку к ДОХТОРУ ходи!
nikgames
11/02/2015 15:32
да уж.. профессионалы похоже здесь зашибись
дядя Рома
12/02/2015 22:49
Может контакт нарушился на лампах /малость ... /, но лучше сами монитор не трогайте. подмигивание
А то мне стыдно будет , когда Вы монитор убъете ... . недовольство, огорчение
nikgames
13/02/2015 16:44
дядя Рома писал:
Спасибо за адекватный ответ!)
CHETLAN
20/02/2015 00:27
Lenchik писал:
занятия хYйней на местах развивают слух, боковое зрение и бдительность в целом. голливудская улыбка
