al_mo
Code: LS20HABESQ/EDC
Type: BR20CS
Проц+скалер Genesis gm5766-LF
Наклейка: M-HA20B9BDa
1003 (8A80)
2007.01.23
1008
БП+Инвертор: IP 43130A на SEM2005
Flash 25LV010
При подаче питания кнопочка мигнёт и гаснет. Один раз из 20 может включиться и работать. БП и инвертор исправны.
Ищу прошивку. Поделитесь, пожалуйста у кого есть.
TE
| al_mo, во-первых, отредактировать тему согласно правил, а во-вторых, мне кажется невероятным, что испорченная прошивка после 20 раз включения чудесным образом восстанавливается. |
SASHATOD
| al_mo, Проверь ка ты батенька ещё раз БП. |
INTREPID
al_mo, и питания на стабилизаторах, в правой части фото.Прошивка в этом мониторе дело гиблое, малоприятное, потому как здесь Genesis gm5766-LF.Нужна для него программа GProbe 5 .... Иногда с пятой а то и десятой попытки есть контакт(конект) и, не гарантирована запись. |
al_mo
Питания 13,5V 5V 3,3V 1,8V в норме. Без шумов.
Прошивка Flash под подозреньем, поскольку начинается с 00.
Шью 25LV010 программатором Autoprog. |
INTREPID
al_mo
| Добрые люди прислали. Прошил - всё Ок. |
INTREPID
| al_mo, ты то прибей дамп!Тебя ведь не просили выкладывать его здесь.В следующий раз ни шиша не получишь!Спасибо. |
mr.barsuk
| Всем добрый день. У нас Тоже проблема с такой же моделью монитора. После ремонта БП монитор в дежурке работает, а при подключении ВГА кабеля тухнет и ни на что не реагирует, проверили всё что можно - осталось только прошивку поменять попробовать. Можете поделится?? Буду очень благодареню Заранее спасибо |
