Samsung 203B. При подаче питания кнопочка мигнёт и гаснет. | |
| al_mo 21/07/2011 12:24 |
Code: LS20HABESQ/EDC
Type: BR20CS Проц+скалер Genesis gm5766-LF Наклейка: M-HA20B9BDa 1003 (8A80) 2007.01.23 1008 БП+Инвертор: IP 43130A на SEM2005 Flash 25LV010 При подаче питания кнопочка мигнёт и гаснет. Один раз из 20 может включиться и работать. БП и инвертор исправны. Ищу прошивку. Поделитесь, пожалуйста у кого есть. |
| TE 21/07/2011 12:45 |
al_mo, во-первых, отредактировать тему согласно правил, а во-вторых, мне кажется невероятным, что испорченная прошивка после 20 раз включения чудесным образом восстанавливается. |
| SASHATOD 21/07/2011 13:05 |
al_mo, Проверь ка ты батенька ещё раз БП. |
| INTREPID 21/07/2011 13:49 |
al_mo, и питания на стабилизаторах, в правой части фото.Прошивка в этом мониторе дело гиблое, малоприятное, потому как здесь Genesis gm5766-LF.Нужна для него программа GProbe 5 .... Иногда с пятой а то и десятой попытки есть контакт(конект) и, не гарантирована запись. |
| al_mo 21/07/2011 14:55 |
Питания 13,5V 5V 3,3V 1,8V в норме. Без шумов.
Прошивка Flash под подозреньем, поскольку начинается с 00. Шью 25LV010 программатором Autoprog. |
| INTREPID 21/07/2011 16:37 |
al_mo, см личку. |
| al_mo 21/07/2011 16:40 |
Добрые люди прислали. Прошил - всё Ок. |
| INTREPID 21/07/2011 21:05 |
al_mo, ты то прибей дамп!Тебя ведь не просили выкладывать его здесь.В следующий раз ни шиша не получишь!Спасибо. |
| mr.barsuk 03/12/2011 11:39 |
Всем добрый день. У нас Тоже проблема с такой же моделью монитора. После ремонта БП монитор в дежурке работает, а при подключении ВГА кабеля тухнет и ни на что не реагирует, проверили всё что можно - осталось только прошивку поменять попробовать. Можете поделится?? Буду очень благодареню Заранее спасибо |
