Samsung SyncMaster 171S с сигналом пропадает подсветка | |||
| CooLeR SPB 06/09/2009 04:25 |
Монитор Samsung SyncMaster 171S
Плата БП: BN44-00054B Без подключённого сигнального кабеля всё нормально работает,подсветка не пропадает.Если включить монитор с сигналом то подсветка пропадает спустя 2 сек. но изображение на матрице присутствует(видно под лампой).Вздутых емкостей нет.Что посоветуете?Заранее спасибо. |
| KRAB 06/09/2009 08:07 |
| CooLeR SPB 08/09/2009 08:15 |
Вообщем были заменены все ёмкости на плате БП,не помогло.
Склоняюсь что виновен тут гореизвестный MICOM NT68F63L. |
| Fan_TV 08/09/2009 08:44 |
А прожарку не пробовал делать при 400 гр. |
| CooLeR SPB 08/09/2009 09:01 |
Пока нет.Как я понял прожарка осуществляется нагревом проца до 400 гр в течении 3 минут?И возможно ли это действие проделать обычным феном без выпаивания проца? |
| Fan_TV 08/09/2009 09:50 |
нет |
| CooLeR SPB 08/09/2009 09:54 |
А чем греть? |
| TE 08/09/2009 10:06 |
Что представляет собой обычный фен? |
| CooLeR SPB 08/09/2009 10:16 |
Что то вроде этого
http://www.planeta220.ru/catalog/data/2009/06/62295_img2.jpg ![]() |
| Dark Angel 08/09/2009 10:19 |
CooLeR SPB, нефиг трогать МИКОМ. Он тут нипричем. Смотри инвертор. Лучше для начала подключи другие лампы. Поменяй ключи в инверторе |
| CooLeR SPB 08/09/2009 10:22 |
Как могут быть виновны лампы и инвертор когда без сигнала подсветка работает без вопросов? |
| Dark Angel 08/09/2009 10:24 |
CooLeR SPB, если так хочется ломать МИКОМ, поставь между 5-й и 6-й ногой резюк в 50ОМ. Что значит без вопросов? Как долго работают лампы? ![]() |
| CooLeR SPB 08/09/2009 10:27 |
С сигналом на каждом загрузочном экране(При запуске компьютера)подсветка появляется на 2 сек. так же как и при повторном включении монитора.
Без сигнала естественно бегает надпись подключите кабель и подсветка не гаснет!Тоесть без сигнала монитор работает нормально ![]() |
| Dark Angel 08/09/2009 10:30 |
CooLeR SPB, поставь резюк. Не поможет, можешь погреть. Берешь свечу, зажигаешь. Держишь МИКОМ над пламенем 3 минуты. Обращаться ОСТОРОЖНО а то можно МИКОМ завалить |
| TE 08/09/2009 14:16 |
Нужен типа AOYUE-8032А++, обычный не подойдет. |
| CooLeR SPB 08/09/2009 17:58 |
Прожарка микома похоже отменяется.Ситуация такая.
Подсветка с изначально воткнутым кабелем с сигналом включается на 2 сек.Без сигнала чувствует себя отлично. Но если монитор включить без сигнала и не выключая из розетки воткнуть VGA кабель то подсветка "поднатужившись"(изначально мерцая-но тут же стабилизировавшись) врубается.И при следующих вкл-выкл кнопкой также включается.Тоесть если в монитор кабель с сигналом втыкать только после первого включения без сигнала и не выключая из розетки то монитор нормально работает..О чём это говорит? Может стоит поменять силовую ёмкость у гл.транса? Просто складывается ощущение что с изначально воткнутым кабелем сигнала БПшник просто "не тянет" |
| KAIGOR 08/09/2009 18:44 |
На фото не видно замены электролитов. Особенно проверь алюминиевые на Матери и кондесатор в инверторе |
| CooLeR SPB 08/09/2009 18:54 |
Фото сделано изначально.До замены.На данный момент заменены 6 штук выходных на БПэшнике. |
| KAIGOR 09/09/2009 19:18 |
