killbond
alexsey_84
| killbond, у тебя плата инвертора отдельно ? |
killbond
| Инвертор вместе с БП на одной плате |
alexsey_84
| killbond, Значит что то по обратной связи ,защита ! А можно по конкретнее какие линейки светодиодов поставил ?сколько ? |
killbond
2 линейки по 96 светодиодов в комплекте с драйвером шли. Пишут, рассчитаны на 8w, более подробно не могу, уже вклеил. В рамку матрицы не убирались, я их подрезал на 3 светодиода каждую.
А как это может быть защита по обратной связи, если я родной инвертор отключал? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| killbond, а R805 на плате был? Если был, то это и была цепь защиты, только вот он на схеме обозначен NC, соответственно его вроде быть не должно. |
killbond
| БЕЗЫМЯННЫЙ, вы правы, R805 на плате не было, только я не понимаю, что это значит |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Это значит что выход защиты не задействован был и при исправном питателе и правильных уровнях на ENA и DIM все должно светиться. |
killbond
| Собственно, до модификации были такие же симптомы. Только 2 из 4 ламп родной подсветки были перегоревшими, откололись от держателя. |
foxter-x
| killbond писал: | | Собственно, до модификации были такие же симптомы. Только 2 из 4 ламп родной подсветки были перегоревшими, откололись от держателя. |
Так может уже пора начать ремонтировать? БП отдельно от майна нагрузить и напряжения озвучить. Подать 5В на майн и проверить, что с ним. |
Primary
Техноманьяк
| killbond писал: |
При включении монитора подсветка моргает на 1-2 сек. и гаснет, на дисплее ничего не отображается. |
не мучай бп
на стол, с 5в на ENA и DIM через резисторы дай команду. Убедись что без майна подсветка и бп пашут и делай скалер |
killbond
| На драйвер подсветки подал 9в, ENA сигнал закоротил с плюсом - подсветка заработала. Затем на мейн подал +5в в обход родного БП, правда, БП искать поленился, взял с USB порта. В таком виде подключил к мейну матрицу, на ней подсветка горит, а изображения нет, индикатор включения мигает синим, на кнопку включения реагирует. |
LehaK
killbond, С целью отключить инвертор своей платы выпаял следующие элементы:
Зачем? Достаточно было просто отключить питание инвертора! Обычно стоит предохранитель или перемычку поднять. |
Primary
Техноманьяк
| killbond писал: | | На драйвер подсветки подал 9в, ENA сигнал закоротил с плюсом - подсветка заработала. Затем на мейн подал +5в в обход родного БП, правда, БП искать поленился, взял с USB порта. В таком виде подключил к мейну матрицу, на ней подсветка горит, а изображения нет, индикатор включения мигает синим, на кнопку включения реагирует. |
Это говорит о неисправности в скалере или матрице.
На скалере(майн) напруги смотри. 1.2 1.8 2.5 3.3
Потом смотри читается ли флешка(тут надо осел)
На нагрев посмотри.
Все делается конечно с откл матрицей.
Ок. Все хорошо? Прошивку на всякий замени.
Не помогло? Ослом посмотри Rx Tx линии на шине лвдс.
И снова ничего? Поменяй проц на скалере, цена ему копейка. Переходи к матрице.
Смотри приходит ли питание за предохранитель. Подымаются ли Vs VGH VGL и набор VGMA. Все есть?
Найди флешку edid посмотри есть ли на ней питание. Посмотри ослом есть ли вычитывание флешки в момент пуска.
Рассказывай о результатах. |
killbond
Уровней 1.2, 2.5 у меня нет, не предусмотрены datasheet'ом.
3.3 с регулятора AP1117D33L уходит 3.53в
1.8 с регулятора AP1117E18LA уходит 1.93в
Не знаю, вроде в пределах нормы отклонения.
По шине LVDS сигнал ходит, намерял в пределах 0.1~1.2в, подключил матрицу - дисплей переливается всеми цветами радуги (странно, вроде ничего не делал), кстати, ENA сигнал на подсветку так и не ходит, запитывал от внешнего источника.
Из странного - на 1-ую ногу проца приходит 1.9в, хотя в datasheet'е указано 3.3:
Пока не прошивал - нет оборудования |
killbond
Матрица M236MWF1 R0
на t-con плату приходит 5.6в,
VGH1 - 4.45в,
VGL - 0.71в,
DVDD - 3.66в
VGMA группы не нашел (
потом, греется AAT117G - как я понял, это dc-dc преобразователь, рядом с ним дроссель, тоже греется, кондеры рядом прозвонил - вроде целые
Это замена матрицы?  |
Primary
Техноманьяк
Хрень у тебя в замерах.
Vgh это 15-30в
Vgl это отрицательное
Vdd это обычно то же что и на входе.
перепровяй.
На тконе не так много обычно деталюх.
Процик свой, флеха, шимка которая основные напруги формирует, гамма-корректор.
Если у тебя и правда такой бред на основных линиях смотри что за формирователь открывай даташит и проверяй что ему не дает работать. |
killbond
Нет, в значениях я не наврал, перепроверился.
Попробовал прокинуть питалово на матрицу параллельно шлейфу - значения стали нормальные,
почистил контакты шлейфа и платы обезжиривателем, убрал параллель, теперь снимаю такие значения:
на t-con плату приходит 5в,
VGH: 23.4в
VGH1: 26в
VGL: -9.8в
DVDD: 3.6в
Стало быть, проблема была в шлейфе. Но эта микросхемка AAT117G (или AAT1176) и дроссель рядом
по прежнему греются, на дисплее цветовые поля, как в автономном режиме, хотя я не включал его. |
Primary
Техноманьяк
Цветовые поля или перебор цветов это автоном так работает. У некоторых матрасов когда питание подаешь а сигналы нет.
Вот сейчас у тебя нормально все более менее с напряжениями. В теории должно работать с майном.
Попутно проверь откуда на 1 ногу проца питание приходит.
Иногда на скалере стоит два стабилизатора на 3.3. Раздельные линии. |
killbond
В datasheet'е этого участка цепи нет, но вызвонил, что 1-ая нога через smd кондер замыкается на землю,
кроме этого с остальной цепью нигде не пересекается. Именно на мой проц (NT68667UFG/C) datasheet не нашел,
находил для NT68667UFG, но там распиновка под корпус 128 ножек, а у меня 64 по факту. На схеме 1-ая нога шелкографией
отмечена, если разметка соответствует service manual'у монитора, то точно ничего не напутал. Не знаю, что с этой платой,
выпаивал кондеры, проверял емкость, кз - все в порядке. Осталось только проц поменять и прошить попробовать,
но фена для такой мелкой работы у меня нет, да и программатора тоже, покупать их на один ремонт жаба душит.
Попробую запустить на универсальном скалере, благо они стоят копейки, отпишусь о результатах. |
