Монитор медицинский MDM2130-3NС отображает два изображения.
  Список форумов » TFT-мониторы
Алмаз01
Сообщение #1 От 15/01/2020 17:37 цитата
В меню монитора данной настройки не нашел, пробовал ставить оригинальные дрова на видеокарту, менял кабель DVI-D Single-Link на DVI-D Dual-Link не помогает. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 15/01/2020 17:58 цитата
Алмаз01, Ты хоть его открывал? и если откроешь поймёшь шо да как?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #3 От 15/01/2020 19:39 цитата
Алмаз01, профиль заполни! И тему согласно правилам оформи! Где состав аппарата? Вскрывай его и выкладывай состав, а так же что увидел визуально при вскрытии!
gavs
Сообщение #4 От 15/01/2020 21:16 цитата
У медицинских мониторов своя специфика, со стандартными видеокартами они могут просто не работать и показывать всё что угодно. Монитор GrayScale и получает картинку скорей всего в packed pixel format (позводяющий передать вместо одного RGB 8-битного пикселя два grayscale 10-битных). Передавать данные в таком формате "умеет" ограниченный ассортимент видеокарт, причём сo "специфическими" прошивками и драйверами. Потому прежде чем ломать хорошую вещь стоимостью с автомобиль, лучше пообщаться с техподдержкой поставщика или изготовителя (www.rellhealthcare.com). Интнресно, OSD меню у него тоже двоится или нет?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #5 От 15/01/2020 21:52 цитата
gavs, OSD скорее всего не двоиться, потому как оно же организовано в самом мониторе, а не по сигналу с видеокарты. Или это намёк или мысль на неисправность самого монитора?
gavs
Сообщение #6 От 16/01/2020 19:55 цитата
FreddikMerfi, Чем чёрт не шутит, вдруг действительно аппаратная проблема.
Алмаз01, У большинства Grayscale мониторов есть возможность переключать формат входного сигнала в OSD-меню. Обычно между 8-бит, когда отображается только "зелёная" компонента и packed pixel format. Также можно изменить размер рабочего стола с 1536 x 2048 до UXGA.
А вот формат передачи данных в packed pixel format:
  Packed pixel format.JPG  100.47 КБ  Скачано: 244 раз(а)
