Мониор ACER AL1716
RX6
15/08/2007 14:25
Друзья не пинайте сильно если что ..
помогите открыть монитор, на задней стенке нет ни винтика,
прямоугольненькое отверстие имеется с рисунком "замочек",
дефект время от времени изображение мельтешит (нет синхронгизации) но устраняется (пока) легким постукиванием верха рукой , на некоторое время....хочу устранить проблему (видимо непропай) .
недовольство, огорчение
TE
15/08/2007 14:43
Кроме защелок по периметру там есть и винты. Они находятся под полукруглыми крышками поворотного устройства. Эти две крышки на защелках. Снимать их надо аккуратно иначе можно поломать защелки. Выкрутить под ними винты, после чего по периметру легко откроется. Значек возле дырки неизвестно для чего нарисовали.
RX6
15/08/2007 16:00
да действительн разобрал , как Вы сказали ....а дырка видимо для отпугивания неопытных ..
bes
16/08/2007 07:39
RX6 писал:
отверстие имеется для того, чтобы монитор не стибрили. Специальный замочек вставляется и привязывается к чему либо.
RX6
16/08/2007 07:53
во на как .. понятно ..
хотелось теперь по неисправности услышать что нить ..
хотя вероятно где то непропай ща смотреть надо ..
Marko2007
19/04/2009 17:38
ACER AL1716
din12345
20/04/2009 08:26
RX6, ты хоть померял бы чтоли хоть что нибудь...
Ну хотя бы наличие и соответсвие напряжений на платах.
А еще очень помогает размещение фото внутренностей монитора и проявления неисправности.
Кстати,разновидностей ACER 1716 я в свое время насчитал 12
TE
20/04/2009 09:05
Господа, полтора года прошло.
din12345
20/04/2009 09:15
голливудская улыбка утро...
торможу...
tolk
03/06/2009 13:46
а "дырка" под замок кинсингтона, то есть чтоб пристегнуть моник к водопроводной трубе.. :-)
TE
03/06/2009 13:53
tolk, флудить можно в разделе свободное общение, здесь не надо.
Leg@n
07/03/2010 12:21
У меня кстати есть этот монитор, может нужны запчасти? Он полностью рабочий, но разбит экран.
Так что начинка вся в целостности и сохранности.
аська 395-391-536
