Samsung SyncMaster 740N неработает подсветка
ELEKTRIK_
14/01/2011 18:42
Здраствуйте! Подскажыте пожалуйста почему на разьйоме CN2 где должно быть 13V, а выходит почьти 19V .
Монитор: Samsung SyncMaster
Model: 740N
Model Code: LS17HAATB/EDC
Блок питания
Model: IP-35135B
Подскажыте где копать.
Поменял 3 конденсатора 820Мкф Х 25В на 1000Мкф Х 35В, прочитав вашу тему обнаружыл дохлый предохранитель, но боюсь включять монитор поскольку наприжение вместо 13в почьти 19 опосаюсь чтобы не вылетело ещё что-то.
Помогите пожалуйсто!
Зарание благодарен всем кто ответит!
igor0302
14/01/2011 18:48
ELEKTRIK_ писал:
БП без нагрузки
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 19:49
если 5в нормально, включай и не парься улыбка
ELEKTRIK_
14/01/2011 18:56
Ладно сейчяс попробую, только на корпус соберу на всякий случяй, а то мало-ли.
Dark Angel
14/01/2011 19:42
ELEKTRIK_, "Не очкуй. Я сто раз так делал" (ц) улыбка Если все правильно припаял, то монитор заработает
Strike
14/01/2011 22:19
50Х50 - пред опять сгорит, обычно ключи дохнут в инверторе из-за литов..
Надеюсь не гвоздь припаяет.
Dark Angel
14/01/2011 22:45
Strike, у меня ключи не дохли. Правда была модификация без преда. Там из-за литов и ключи и ШИМ вылетели
Strike
14/01/2011 23:14
Dark Angel, У меня пред чаще с ключами, правда иногда это видно по пластиковой прикрывающей пленке, прожигается дырка, иногда и без перегрева в кз.
