Samsung 2033hd (ls20cfvkf/en) нужна прошивка
  Список форумов » TFT-мониторы
Панаёт
Сообщение #1 От 07/06/2015 13:04 цитата
Состав: Инвертор+бп PW12204ST(A)
БП собран на FAN7602
Силовые элементы инвертора АР4506
ШИМ инвертора FAN7317
FLASH 25L6405DMI-125 16PIN 2 штуки.
Добрый день уважаемые форумчане! Пришел в ремонт аппарат с вышедшим из строя трансформатором инвертора. После замены сего монитор перестал подавать команду на включение ON/OFF, светодиод загорается, но в рабочий режим не переходит,лампы не загораются. На шлейфе 5V и 15V. присутствуют. Не безоснавательно грешу на прошивку, но такого программатора не имею, хочу спросить, имеется ли на него прошива вообще, так как облазил весь инет и ничего не нашел. Если есть то скиньте пожалуйста на него в виде USB варианта. Заранее спасибо!
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 07/06/2015 13:24 цитата
Как поживает tykon шлейф матрас и все остальное
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 07/06/2015 14:01 цитата
REKKA писал:
да стабилизаторы,питание проца,притание памяти, ничего не сделал,и хочешь отремонтировать? замешательство
Панаёт
Сообщение #4 От 09/06/2015 09:42 цитата
Там один стаб 1117, но он рабочий Питание на матрицу в момент включения 5В появляется, но видимо он не может выйти с дежурки. светодиод сначала моргает, потом просто горит, питание на проце присутствует
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 09/06/2015 10:03 цитата
Дай фото БП ,main, t-ykona, матраса.Мы хоть увидем сколько там стабелизаторов и т.д
