Олег Ал
Индикатор питания не горит,напряжения 12 и 5в есть,нет 3.3 в
Схемы на него нет,по дорожкам эта напруга идет от микрухи
MP1410ES(даташит на нее тоже не нашел),8-ми ножечная,на нее подается 5в
Подскажите ,это стабилизатор на 3.3в что ли?
заранее спасибо
Добавлено 22-09-2005 15:47
Забыл добавить,монитор естественно не включается |
sladerdfl
Олег Ал
| Эту ссылку я видел,БП другой.там 3.3 берется с транса,а у меня как раз с этой микрухи |
d2o
| Олег Ал, а 3.3 В с внешнего источника подавать не пробовали? Если заработает, а миркосхему не найдете - сделайте преобразователь на транзисторах. Или еще лучше - втричный импульсный ИП (можете вырезать из факса Panas KX-F130, и опустить его 5В до нужных 3.3!) |
Олег Ал
Подал 3.3 ,заработал.Воткну стабилизатор KIA78R33,думаю все пойдет
Всем спасибо |
