(Решено) F/Siemens D19-1.Показывает половину изображения.
Marko2007
16/04/2012 19:57
Fujitsu-Siemens D19-1.Показывает половину изображения.
По внешним признакам полетела мамка.
Об этом можно судить по тусклой плате питания.
Вероятно человек работал все 24 часа в сутки.
По напряжению-все в норме.
Что можно сделать?
-прожарить или припаять сопротивление?
[/img]
Marko2007
16/04/2012 20:45
Нашел вот это,попробовать?
http://monitor.espec.ws/section33/topic157473.html
Процессор - NOVATEK NT68665MFG-128, флэш - 24C164P, матрица HannStar190MEN3.
Marko2007
17/04/2012 21:07
TE
17/04/2012 21:21
Так проблема на мой взгляд в матрице.
Marko2007
18/04/2012 00:12
Завтра проверю,сообщу.
Marko2007
18/04/2012 23:31
TE, ты был прав,заменил матрицу и все нормально.Спасибо! классно!
Marko2007
19/04/2012 11:21
мне сказали,что Т-cont неисправен на матрице.
Что это такое и можно отремонтировать?
gavs
19/04/2012 11:31
Marko2007, Это не T-CON (плата контроллера в составе матрицы), это - отвалился или "сгорел" приклеенный сбоку к стеклу драйвер строк (который собственно отпирает и запирает TFT). Это не лечится (во всяком случае в полукустарных условиях).
Marko2007
19/04/2012 11:39
Спасибо!
