Пиво и монитор, матрица LTM170E8-L01
Mr.Rabido
21/06/2012 13:34
Начну по порядку, при чем тут Пиво? Спросите Вы улыбка
Монитор стоит в том месте где рождается пиво!
Монитор с сенсорным экраном, БП внешний.
Матрица LTM170E8-L01, название монитора... у меня нету таких иероглифов. Монитор работает, но у него странный глюк, рябь (муар). Демонтаж его отдельная тема, но в итоге подключил туда другой монитор, никакого муара нету, тоесть дело не в кабеле.
Увез к себе, подключаю к компику, муарит.
БП посмотрел осилоскопом, все отлично, на всякий случай подоткнул другой БП, Муар есть.
Открыл дивайс, везде наклеечки Pb Free, ясно дело сразу взялся все пропаивать.
Конденсаторов вздутых нету, ESR посмотреть нечем.
На внутреннем преобразователе все напряжения есть, 12...5...3.3. Все в норме до безобразия, 12 =12.15, 5 =5.09, 3.3 =3.38.
Полез на плату матрицы, напряжения тоже нормальные, 5 =5.09
Причем вызываю меню, оно отлично смотрица и не дрожит, фоновое изображение дрожит.
Авто настройка, переключение режимов и т.д. эфектов не дает.
Ваши предложения господа.
mr.vai
21/06/2012 19:17
шумят входные аналоговые цепи в скалере мож был перегрев как предположение
хотя есть модель asus vk191d на TSUM16AVR-LF-1 так там врожнённый муар у всех поголовно и грязный чёрный скорей серый
да и вариант лампу или транс подшивает вот и помеха...
а 1,8 вольт нет стабилизатора ???
Mr.Rabido
22/06/2012 07:17
На преобразователе 1.8В не делается, на плате матрицы 1.8 все очень ровной ~1.82.
На счет проблем в инверторе, не могу открытый посмотреть. Провода с ламп очень короткие.
Сам инвертор похоже стороннего производителя: SAMPO, модель не понятна... датируется 94 годом.
Как оказывается этот монитор Elo ET1739L, так как моник промышленный, шилдик был на жестком
кожухе в нутри и остался на пивоварне.
Marko2007
22/06/2012 09:24
У меня это уже было.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=198085
hacjka
22/06/2012 13:30
было такое,правда мон другой ,решилось заменой стабилизатора по 1.8 вольт LD1117 18 смд
Marko2007
22/06/2012 20:31
Ну что,помогло?
Mr.Rabido
24/06/2012 06:26
Неа... Матрицу в сторону положил, другую пробую пристроить исправную.
Шут его знает, все что навешано было, проверил.
На плате матрицы тоже, сама матрицы не греется (там где t-con)
Не понятно...
ARSI
25/06/2012 10:41
У меня подобное было. Попробуй может поможет. Там возле скалера стоят пару кондеров 47мкф. Незнаю в данной модели есть они или нет, если есть, меняй без разговоров.
gavs
25/06/2012 11:13
Mr.Rabido, А банально частоту и фазу выборок АЦП руками из OSD настроить не пробовал? Автомат зачастую "ловит" их плохо. Подробности: http://www.lagom.nl/lcd-test/clock_phase.php
Mr.Rabido
30/06/2012 16:29
Пробовал конечно, такое подозрение что чтото на плате матрицы, возможно проц. Так как на низких разрешениях чисто зрительно муар не такой сильный. Смена частот эффекта не дает. Тоесть в зависимости от разрешения картинки идет прямая зависимость, чем больше тем больше муар.
Mr.Rabido
12/10/2012 05:53
Вообщем сделал все просто, заменил матрицу и приспособил всю электронику от обычного монитора, тачскрин пришлось удалить.
Похоже все дело в T-CON, другого объяснения я так и не нашел. Условно решенная проблема, по факту не решина.
Marko2007
14/10/2012 11:39
После замены работает?
seabee
17/05/2013 09:59
На что заменили?Так же хочу сделать.
