Arhitektor1985
Benq FP767-12
Model №: Q7C3
Принесли с проблемой плохо видно, но после проверки транзисторов (Q760, Q759-целые), а (Q739, Q740-сгоревшие). После замены лампы начили загораться и сразу тухнуть (при включении). Кстате стояли транзисторы С5707, а я поставил С5027 (работают также как и родные но яркости чуть-чуть поменьше). На запуск лам стоит микросхема перед тпанзисторами IC751 TL1451ACN, 7и10 ноги на транзисторы (когда лампы не горят 17V, а когда светятся 0V) и тут я проверил и понят, что микросхема подает на 7и10 ноги корпус (т.е. 0), я перемыкал по отделности 7и10 ноги микросхемы на "0" лампы загорались! У меня мысль что где-то срабатывает защита??? |
d2o
Arhitektor1985, тему переименуй согласно правилам, иначе рискуешь загреметь в рециклинг!
Там еще емкость ВВ по выходу одного из трансов поменять надо и пропаять все 4 канала.
2SC5707 лучше менять на 2SD1803
Вот: "Замена C757(27p/3kV); Q751(FU9024N);Q759,Q760(2SD1803); PF751(3A)". - это был FP731 что практически то же самое.
И нечего мудрить перемыкая всякие ноги на ШИМе! |
Arhitektor1985
ingenegr
| ВВ это высоковольтный конденсатор |
d2o
| Arhitektor1985, ВВ=ВысокоВольтный (прилагательное). |
Arhitektor1985
| С605 на 120Мф 450В целый. Транзистор Q761 (А733Р) подает питание на 9-ю ногу микросхемы 17В, при замыкании на транзисторе лап К и Э лампы мигают. |
d2o
Arhitektor1985, вам про что говорилось? Читать-то умеем? 450 вольт - это еще не высоковольтный
А вас будет другой, ибо канал другой. Но те же 3kV!!!!!!
И перестаньте лазать пинцетом в работающую схему! От этого она не починится!!! |
Arhitektor1985
аааааааааааааааааа , вот только у меня таких нет, можно-ли поставить другие? Типа 33I 3kV? Поставил но без результатно!!!  |
d2o
Arhitektor1985, еще полевичок есть, типа IRF9024, еще базовые цепи Q739 и Q740. Мне за вас все чинить, что ли?
За осциллограф хоть брались? Или чиним так: это поменяю (потому что "так сказали") - авось заработает?
И наконец, несмотря на то что неисправность типовая, конкретно у вас могут буть нетиповые последствия, которые без вашего усердного содействия мне при всем желании со своего места не узреть! |
d2o
Arhitektor1985, флуд почистил. (если надо, он здесь http://monitor.espec.ws/section18/topic70794.html )
У вас только один вариант: взять осциллограф и посмотреть что творится на обратной связи и на токовом датчике. Либо написать конечный результат ремонта.
Все остальные варианты рассматриваться не будут! |
Arhitektor1985
| И так, конечный результат ремонта: При включении монитора лампы кратковременно загораются два раза, когда не важно подключин кабель к видео карте или нет! |
d2o
Arhitektor1985, ОК,принято: Монитор неремонтен.
Тему закрывать? |
Arhitektor1985
| не не, вы не так поняли. Сначала мигала только одна пара ламп, но после замены транзисторов (Q739, Q740) стало мигать и вторая пара ламп. Но я ни как не могу найти почему они не загораются постоянно, а кратковременно мигают и мигают всего два раза? |
d2o
Arhitektor1985, вы же написали - "конечный резульат ремонта". Какие теперь проблемы? Монитор убран на полку и дожидается пока его не заберут.
Рекомендацию взяться за осциллограф вы проигнорировали - какие теперь вопросы? |
Aleksandr_satka
уважаемый ремонтник как замена fu9024n
Добавлено 07/12/2006 13:24
уважаемый ремонтник как нужно заменит аналог fu9024n |
Andrey vinnitsa
| я ремонтировал BENQ Q7T4 на сколько я помню 17в питания питает микросхему ШИМ и подается на ключи управления питанием высоковольтных преобразователей на транзисторах IRF****. высоковольтные преобразователи (там их два независимых канала которые управляются микросхемой TL1451A) собраны на 2SC5707 каждый там 2 транзистора в одном канале. микросхема ШИМа только управляет полевиками IRF**** которые по команде открываются и подают питание на генераторы на 2SC5707, на сколько я разобрался для запуска ВВ генераторов достаточно просто подать им напряжение питания. если у тя есть на мгновение запуск а потом все выкл. проверь как ШИМ управляет полевиками если напряжение падает разберись что его садит. Дальше, микросхема ШИМа контролирует импульсы с обеих генераторов, то есть импульсы с генераторов подаются через цепь ОС на какие то выводы ШИМа точно не помню давненько было (для каждого канала отдельный вывод) если их нет (импульсов), шим отключает питание генераторов.(это вроде как диагностика генераторов) в общем так. извините за ошибки, эта информация из собственного опыта я могу ошибаться но располагая этой информацией свой монитор я отремонтировал, а пришёл в ремонт тоже с двумя дохлыми 2SC5707 и транзистором IRF**** которой управлял их питанием. Вместо 2SC5707 поставил 2SD1719, IRF**** не помню чем заменил. Удачи |
Vlad-1357
Будете смеяться. Вместо 2SC5707 поставил 2SC3807. Причиной выхода из строя транзисторов был конденсатор 0,22 mF *160V включен между коллекторами транзисторов. До этого грелось всё, любые аналоги... Выявлен методом замены из рабочей пары. В ходе экспериментов сгорели все 2SC5707. В итоге стоят 4 шт 2SC3807. Малость греются со временем. Но работают уже месяц. К стати всё это время мне везут 2SC5707 и цену ни как не сложат
P.S. подопытный Benq FP71G+ |
stereopowar
Тема надеюсь не закрыта ещё?
У меня такая проблема:
такойже монитор, с5707 2 шт прбиты на 0, за ними унесло ещё пара элементов, короче я их поменял лампы всетаки включились, НО
После 10 минут работы сильно греются и снова вылетают транзисторы на тех местах где были сгоревшие изначально . С шим на этот канал идёт несколько меньшее напряжение чем на нормальный, На генераторах на 4 вольта больше чем на тех которые не греются. Мучился с обратной связью, можно сказать все элементы поменял местами у обоих каналов, ни к чему не привело. Может Накрылся один из трансов и даёт на выходе меньше напряжения а шим его подмимает ? хотя все 4 лампы горят нормально. Кондесаторы между коллекторами тоже поменял.
Где ещё можно посмотреть? мог ли накрыться шим и сажать сам у себя обратную связь? мог ли накрыться транс?
ps Извините если есть ошибки , осциллографа нету. |
konstantin_m
| stereopowar , FU9024 поменял в том плече, где горят 5707? Плату пропаял? |
stereopowar
Да Fu9024 поменял, лампы после этого зажглись, но история занова, те что раньше сгорели греются.
Вроде всё пропаял, очень подозреваю либо обратную связь либо транс. Если подать на неисправный канал подать такоеже напряжение что и на исправный то в обратной связи на исправном канале 1.1 вольт (как и при нормальной работе) в тоже время на неисправном 0.5!! Там с выхода этого транса элементы,делители стоят, все поменял непомогло. Вот может ли шим это 1.1в до 0.5в сажать?
Неужели с выхода транса так важно мелкое отклонение? ведь лампы при подаче одинакового напряжения одинакого горят вроде. |
