LG Flatron L1718S-SN гаснет подсветка | |||
| P_M_Ch 06/11/2012 15:27 |
LG Flatron L1718S-SN после включения подсветка успевает только очень коротко мигнуть, так что даже померять напруги на входах м/сх не успеваю. Как можно тормознуть защиту, чтобы хоть 3-4 секунды на замер получить? Инвертор собран на OZ9938GN. |
| hacjka 06/11/2012 17:05 |
лампы подкинь,померяй транс выходные обмотки |
| P_M_Ch 06/11/2012 17:14 |
Подкинуть нечего, а трансы живые, диоды тоже. |
| Radon85 06/11/2012 17:27 |
А не блок питания ли виноват? Как ведут себя питающие напряжения? Сигнал включения инвертора с main как себя ведет? |
| TE 06/11/2012 17:44 |
Откуда уверенность, что трансформаторы исправны? Чем измерять на выходах микросхемы собираетесь? |
| s0nic 07/11/2012 21:33 |
P_M_Ch,
я сам не проверял, просто нашел такую информацию:
| tynalex 08/11/2012 10:03 |
"я сам не проверял, просто нашел такую информацию..."
Ну и что это тебе дало? С каких соображений ты решил, что трансы живые? Защиту снимают в тех случаях в основном, когда проблемма с лампами! Ты заведомо исправные лампы подставлял ( с этого начинают, предварительно убедившись в исправности БП)? |
| P_M_Ch 08/11/2012 10:46 |
Отвечаю сразу всем.
Трансы прозванивал омметром - сопротивления обеих вторичек одинаковое. Блок питания выдает +5.12 и +12.63, вздутых электролитов нет. А напруги на выводах пытаюсь смотреть цифровым мультиметром, но он пока общитает - инвертор успевает уйти в защиту, вижу только, что был какой-то бросок напряжения и напруга на Isens и Vsens уже по нулям. Попробую проверить вариант с резистором. Всем спасибо. Сегодня нашел лампы на подкидку. Пошел разбираться дальше. |
| tynalex 08/11/2012 10:50 |
Это ещё не указывает на то, что они на 100% исправны! Пробой может возникать во время включения!
Не вспухшие кондёры, это ещё не повод говорить о их полной исправности! |
| TE 08/11/2012 11:11 |
P_M_Ch, на выходах микросхемы импульсное напряжение с частотой следования импульсов несколько килогерц, смотеть надо осциллографом, а вы с одним мультиком пытаетесь все проблемы решить. Отсюда у вас и трансформаторы и конденсаторы исправны, а монитор не работает. |
| P_M_Ch 08/11/2012 11:13 |
Определился. Вышла из строя одна из верхних ламп - лопнула сама трубка у "горячего" электрода.
Всем спасибо за помощь. К модератору просьба закрыть тему. |
