ИгорьG
привет всем!
В первый раз вижу такой монитор. V7 модель W17PS
По схемотехнике похож на ACER, монитор работает, при запуске ламп, начинают пищать трансформаторы. при смене частоты, яркости, разрешения экрана, звук не меняется.
в чем может быть причина?
Зарание спасибо за помощь
Состав
Инвертор
OZ960S
S5636H
S9626H
мать
MTV312GMV64
TSU17AK-LF
cammaster
У меня похожая фигня была с монитором, только в первичке блока питания - менял всё вподряд не помогло, пищал какой-то керамический кондёр - залил его клеем с термопистолета. Повтором не приносили. Мне интерестно, с экв. нагрузками будет у тебя ... , у монитора пищать инвертор? |
Strike
| ИгорьG, Попробуй с другим БП. |
ИгорьG
Strike, БП на 19 вольт, нет такого, только на 12в.
cammaster, а из чего можно сделать такю нагрузку? У меня тоже такое ощущение, что лампы может виноваты. Хотя может и БП виноват. А вскрыть его только ломать, он склеен. |
Strike
Можно осциллографом посмотреть что твориться на штекере питания.
Соедини по выходу последовательно 2 комповых бп, можно получить 17в, достаточно.
Или навесь электролит 1000х35 на гнездо, возможно хватит для диагностики. |
ИгорьG
нет 2 комповых БП. Попробую с электролитом проверить. А почему 35 вольт? Такого нет, на 25 есть, хватит? |
Strike
ИгорьG
| Strike, не понял в чем дело, похоже БП виноват. Припаял 2200 на 25 в, включаю, свиста нет, но БП через сек 4 выключается, то есть напруга пропадает и светодиод гаснет на БП. Похоже БП виноват? |
Strike
ИгорьG
буду искать такой. большое спасибо за помощь!  |
Strike
А вскрыть-отремонтировать ?  |
ИгорьG
Strike, так и сделал 2 по 680 на 25 вздутых, заменил на 1000 на 25 в. писк исчез, тихий гул сейчас, но думаю если крышку закрою, будет в норме. Проверю, отпишусь. |
ИгорьG
| Я имел ввиду запаял один конденсатор вместо 2х. Теперь при включении без компьютера слышин не писк, а гул, приличный такой, но хорошо, когда включаю компьютер не слышно ничего. Если только ухо прижать к отверстию монитора, тогда слышно немного. Но не могу понять, толи он уменьшается, толи из-за шума компьютера не слышно. |
