TFT Videoseven пищат трансы в инверторе (РЕШЕНО) | |
| ИгорьG 27/09/2010 13:44 |
привет всем!
В первый раз вижу такой монитор. V7 модель W17PS По схемотехнике похож на ACER, монитор работает, при запуске ламп, начинают пищать трансформаторы. при смене частоты, яркости, разрешения экрана, звук не меняется. в чем может быть причина? Зарание спасибо за помощь Состав Инвертор OZ960S S5636H S9626H мать MTV312GMV64 TSU17AK-LF |
| cammaster 27/09/2010 14:41 |
У меня похожая фигня была с монитором, только в первичке блока питания - менял всё вподряд не помогло, пищал какой-то керамический кондёр - залил его клеем с термопистолета. Повтором не приносили. Мне интерестно, с экв. нагрузками будет у тебя ... , у монитора пищать инвертор? |
| Strike 27/09/2010 14:42 |
ИгорьG, Попробуй с другим БП. |
| ИгорьG 27/09/2010 15:35 |
Strike, БП на 19 вольт, нет такого, только на 12в.
cammaster, а из чего можно сделать такю нагрузку? У меня тоже такое ощущение, что лампы может виноваты. Хотя может и БП виноват. А вскрыть его только ломать, он склеен. |
| Strike 27/09/2010 15:38 |
Можно осциллографом посмотреть что твориться на штекере питания.
Соедини по выходу последовательно 2 комповых бп, можно получить 17в, достаточно. Или навесь электролит 1000х35 на гнездо, возможно хватит для диагностики. |
| ИгорьG 27/09/2010 15:45 |
нет 2 комповых БП. Попробую с электролитом проверить. А почему 35 вольт? Такого нет, на 25 есть, хватит? |
| Strike 27/09/2010 15:46 |
Хватит.. |
| ИгорьG 27/09/2010 16:12 |
Strike, не понял в чем дело, похоже БП виноват. Припаял 2200 на 25 в, включаю, свиста нет, но БП через сек 4 выключается, то есть напруга пропадает и светодиод гаснет на БП. Похоже БП виноват? |
| Strike 27/09/2010 16:13 |
ИгорьG, угу.. |
| ИгорьG 27/09/2010 16:14 |
буду искать такой. большое спасибо за помощь! ![]() |
| Strike 27/09/2010 16:17 |
А вскрыть-отремонтировать ? ![]() |
| ИгорьG 27/09/2010 17:27 |
Strike, так и сделал 2 по 680 на 25 вздутых, заменил на 1000 на 25 в. писк исчез, тихий гул сейчас, но думаю если крышку закрою, будет в норме. Проверю, отпишусь. |
| ИгорьG 27/09/2010 21:51 |
Я имел ввиду запаял один конденсатор вместо 2х. Теперь при включении без компьютера слышин не писк, а гул, приличный такой, но хорошо, когда включаю компьютер не слышно ничего. Если только ухо прижать к отверстию монитора, тогда слышно немного. Но не могу понять, толи он уменьшается, толи из-за шума компьютера не слышно. |
