mileshca
данный аппарат пришел с выгоревшей обмоткой, майн питателя и инвертора BN44-00295A, стоял транс QGAH02101 ниже A09TM28F заменен на такой же только вторая строка A09TM48A разница между родным и заменой в сопротивлении, у родного 1.117 ом в заменнике 900 ом , я проверил обвязку ничего не нашел, но лампы зажигаются на 1 сек и тухнут, при снятии зашиты(11пин через светодиод на корпус) имеем напряжения 16 пин микрухи 10вольт, на 11 при подключенном светодиоде 2,07в, 1 пин 1.32в, 3 пин 1,84в, 5-0,5в , 7 пин-5,09в, при этом есть напряжение на колодке включения 2,7в и есть также напруга на A-DIN B-DIN , также нашел замену на транс это TMS94207CT скорее всего замена на QGAH02101 ниже A09TM48A не коректна , так как сопротивление разное, чем реально можно заменить? ну неостовлять же светодиод для снятия защиты, схему нашел, напруги с БП 5 и 17в , лампы подкидывал
ДОБАВЛЕНО 02/04/2015 17:03
где-то находил тему тоже с проблемой подбора аналога, но там было указано , что надо было подобрать сопроты по защите и на какой транс сменить
SAMSUNG BN44-00296A (FSQ0465R + BD9893F)IP4L215D.rar 442.2 КБ Скачано: 2249 раз(а)
mileshca
QGAH02101 ниже A09TM28F заменен на TMS91429CT ниже M 12TM52F аппарат работает, фото прилагаю, подбирал по сопротивлению обмоток вторичных и подачей сигнала на сам транс
ipset
| Спасибо за схему. И хочу поделиться своим решением подобной проблемы. Чтобы инвертор не уходил в защиту по току нужно понизить напряжение обратной связи по току. Для этого необходимо подключить резистор между выводом 4 (IS – датчик тока) и землей. Сопротивление резистора от 330 кОм до 100 кОм. |
maxdorn
Сегодня был аналогичный аппарат в ремонте. QGAH02101 ниже A09TM21Е пытался заменить на TMS91429CT ниже K13TM26B (из китая) не прокатило
Сопротивления вторичных обмоток QGAH02101 1150ом, TMS91429CT 1050ом. Коэффициент трансформации не знаю. В наличии был ТМ-10160 ниже 12ТМ42АТ сопротивление вторичек 1070ом. Единственный косяк на 4 мм уже расстояние между ногами первички и вторички.
ДОБАВЛЕНО Май 24 2017
Просверлил в плате доп. отверстия под выводы вторичек, соединил проводом с печаткой. Вкючил и все ок! Уже 3 часа полет нормальный! Пишу сейчас с него.
SASHATOD
maxdorn, Никогда не заморачивался при замене TMS на TM идут за здрасти.
Да и mileshca, всё описал как нужно подбирать.
А то как китайцы мотают трансы ты не знаешь это твои проблемы  |
capacitor2
Одна вторичка уже была сгоревшей, спилил её. Подпайка резистора на токовый датчик как показала практика работает не оч. стабильно. Видимо это связанно это с тем что параметры ламп со временем (а лампы далеко в них уже не новые) становятся только хуже и значение тока начинает плыть в сторону, приходится спустя некоторое время монитор снова разбирать и снова подбирать резистор. Неудобно.
Снял защиту, подпаяв bd9893f 10пин на землю. Стабильно работает.
Подойдет для тех кому тоже лень подбирать резистор и возможно повторно придётся разбирать монитор. Но увы без защиты стоить помнить о последствиях, в случае чего
п.с. хотя правильнее всего конешно будет лампы убрать и сделать на led |
