монитора benq Q9T4 замена конденсаторов. Места c707 и c704 | |||||
| nenashev88 30/12/2022 19:15 |
Друзья всех с наступающим новым годом!!! У меня к вам вопрос по поводу монитора benq Q9T4. Дело в том что на плате вздулись пару конденсаторов на 1000 mf 16v и 470mf 35v. Вся проблема в том что я их выпаял и показал их в магазине радиодеталей, привезли их почти через 2 недели и я забыл какой на какое место впаивать. Места такие c707 и c704. Подскажите пожалуйста какой конденсатор в какое место. Спасибо!!! |
| Nik_Al 30/12/2022 19:19 |
включи блок питания и измерь напряжение в обоих местах. Где оно выше - туда и ставь 470mf 35v |
| nenashev88 30/12/2022 20:34 |
Спасибо, учту когда будет тестер а сейчас схему бы найти. На сайте не нашел. |
| igme 30/12/2022 20:57 |
А по инету ни одного фото нету платы? Был у меня такой моник, отдал человеку. Только если будет вопрос жизни и смерти смогу туда сходить и разобрать и глянуть. Но лучше сами, это не сложно... |
| aglu 30/12/2022 23:26 |
nenashev88, в лс |
| nenashev88 30/12/2022 23:40 |
470mf 35v - c704 1000 mf 16v - c707 все равно не работает, мерцает и тухнет. При повторном включении или присоединении кабеля vga включается померцает и тухнет |
| Nik_Al 31/12/2022 03:08 |
Тогда однозначно - надо двигаться в направлении мастерской. Как вариант - лампы. Заменить сам явно не сможешь. Их ещё купить надо. Для этого извлечь и снять размеры, чтобы знать что заказывать. |
| birluk 31/12/2022 08:59 |
| nenashev88 31/12/2022 09:53 |
Да там еще транзистор походу пробит. |
| birluk 31/12/2022 10:58 |
| vbonev10 31/12/2022 15:51 |
birluk, что значит как определил?В Ютубе сказали. ![]() |
