SAMSUNG B2430HD, трансформатор инвертора ТМ-081901 | |
| Luk-kat 20/11/2013 20:11 |
Всем привет!
Огроменный монитор с ТВ и прочими ненужностями)))... На заставке работает около 10 секунд со "стрекотом" в районе трансформатора инвертора. С подключенным компом около секунды и вываливается в защиту... Одна из ламп черная , но на подкидыше от девятнадцатидюймового лыжа работает. Исходя из всего - пробой вторички транса инвертора. Хотя сопротивление на обоих плечах по 900 Ом. Дальнейшие потуги невозможны из-за невозможности найти трансформатор ТМ-081901. Ребята, может посоветуете аналог или где можно приобресть... Пожалуйста ![]() |
| ankol62 20/11/2013 21:21 |
==Одна из ламп черная , но на подкидыше от девятнадцатидюймового лыжа работает. Исходя из всего - пробой вторички транса инвертора. Хотя сопротивление на обоих плечах по 900 Ом.==
Странное умозаключение!
Может тебе лампы нуна поменять а не транс? |
| sheva0000 20/11/2013 22:34 |
Сначала поменяем транс, потом инвертор, майн ... , вдруг повезет... |
| Luk-kat 20/11/2013 22:51 |
Ну умозаключение не профессионала естественно...))))
Если есть совет - советуйте... Я буду только благодарен! |
| KVD 20/11/2013 23:06 |
Luk-kat, берём осцилограф смотрим импульсы на холодных концах ламп, сравниваем амплитуды. Если есть большая разница, перебрасываем лампы и снова меряем. 100 процентов вычисляем транс или лампа. Лампы с чёрными ободками-трупы. |
| Luk-kat 20/11/2013 23:22 |
Я пробовал вместо почерневшей лампы ставить кондёр на 470пФ. Эффект нулевой |
| SASHATOD 20/11/2013 23:35 |
Luk-kat, А шо ты паришься таки ставь похожие.
Ну хоть TMS91429CT. |
| KVD 20/11/2013 23:38 |
Luk-kat,47 пф 3 кv но никогда не ставил. В наличии есть или лампы или матрицы. |
| Luk-kat 20/11/2013 23:40 |
SASHATOD, ну вот спасибо. Я собсно и спрашивал про аналоги вышеуказанного транса. А TMS91429CT таки аналог ТМ0081901? Цэ ты можешь утверждать?))) Спасибо! Я такой можу купить даже недорого.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2013 00:44 KVD, я не часто справляю мониторы... А купить полметровые лампы и привезти за полторы сотни км... Так мабудь лучше уж конденсатор поставить пока. Я просто не уверен, что смогу заменить лампу, не поломав её. |
| KVD 20/11/2013 23:49 |
Luk-kat, у 91429СТ вторичка 1,2 кила. Возможна проблема с о.с. |
| SASHATOD 20/11/2013 23:50 |
Luk-kat, Нет токи для проверки.
Но в какой то 23 пихал и работал,там же токи не большие. Вот последнюю партию их брал так там сопротивление вторичек 800 с копейками. А раньше было около 1300 ![]() |
| Luk-kat 20/11/2013 23:54 |
SASHATOD, Транс у меня на 6мм длиннеее...((( http://greylight.ru/TMS91429CT.htm
Отож, а у меня аж 24 дюймА... |
| SASHATOD 21/11/2013 00:00 |
Luk-kat, Если уж очень хоца отремонтировать таки если близко от меня?
Привози сделаю
Я тебе дал пищу для размышлений,таки в перёд и с песней ![]() |
| Luk-kat 21/11/2013 00:05 |
SASHATOD, спасибо за пищу... Поужинал)) Даже в закроме нашёл такой транс. Бздошно мне его пробовать...))) |
| Luk-kat 21/11/2013 01:29 |
Так никто и не посоветовал мне, каким трансформатором заменить ТМ-0081901... |
| Luk-kat 21/11/2013 17:39 |
Робяты, ну посоветуйте мне транс для 24 дюймового монитора... |
| Lenchik 21/11/2013 17:48 |
Ставьте все что под руку подвернется. Только защиту не отключайте. Сработает, если уж совсем не в тему поставите. Первичную обмотку со вторичной только не путайте.
Если уж в теорию вдаваться то транс должен быть от монитора с таким же подключением первичной и вторичной обмоток. Ко вторичной обмотке обычно подключены две лампы в параллель, каждая через свой конденсатор, реже лампы включены последовательно. Первичная обмотка бывает подключена средней точкой к питанию, крайними выводами к транзисторам. У этой схемы к крайним выводам еще и конденсатор подключен. По всей видимости настроено в резонанс, значит имеет значение индуктивность первичной обмотки. В другом варианте обмотка подключена к мостовой или полумостовой схеме через конденсатор. Питание обычно 12 - 18 вольт, гораздо реже выше 20. Так что подключайте все что есть от похожего инвертора. |
| Luk-kat 22/11/2013 02:07 |
Руки таки сегодня дошли до этого монитора... Попробовал я подставить TMS91429CT. Не то пальто. Лампы не засветились. Вернул в зад родной транс - Лампы зажглись, но транс стрекочет.... Заставка есть. Минут десять в таком режиме и не вырубился... а стоило перейти на ТВ, тот час подсветка отключилась. Так же и в режиме коннекта с компом... |
| Lenchik 22/11/2013 07:40 |
Если совсем не засветились, даже не мигнули, значит припаян был совсем не к тому месту. Надо было внимательней на вывода смотреть. В другом то мониторе он лампы зажигал, значит и в этом должен. |
| Luk-kat 22/11/2013 09:02 |
Ну секундная вспышка вродь была. Да и транс очень похож, только габаритами меньше. Я его на стойках подпаивал... |
| KVD 22/11/2013 20:16 |
Luk-kat, Мирей Матье. Вроде Володи, а по серёдки дрова. Определить первичку и вторичку нууууу. Lenchik, должен если ... прозвонить мультиком. |
| Wassaby 23/11/2013 00:11 |
Автор указал шо без сигнала подсветка работает а при подачк сигнала с компа тухнет. Включаем логику и делаем выводы - подсветка в порядке а вот проц?.Ета тема на SAMSUNGах терта-перетерта. Для начала скинь память (предварительно сохранив дамп). |
| KVD 23/11/2013 19:49 |
Wassaby, это не Novatek |
| Lenchik 23/11/2013 20:00 |
Wassaby, при переходе в рабочий режим яркость ламп возрастает. Бывает такое при плохих лампах. |
| Wassaby 24/11/2013 00:13 |
Да не спорю ето один из возможных вариантов. А бывает (частенько) шо прошивка слетает (на Novatek прошивка не помогает). И я же не утверждаю шо знаю шо с моником - он не у меня на столе. При ремонте пробую все подряд - никогда не знаеш где собака зарыта. |
| KVD 24/11/2013 09:07 |
Wassaby, ну ждём автора. |
| Luk-kat 27/11/2013 21:44 |
Извините, проблемило манёха...
Я ж говорил, кажется, что подбрасывалкишки от лыжа. Работает. С родным инвертором работает, только слышен треск в области транса(это без подключенного компа) с подключенным компом уходит в защиту... Следовательно, лампы рабочие, хоть одна и почерневшая, но я её подменял кондёром 470пФ. Ставил и 180пФ.... короче хня... |
