Apple Cinema HD Display 30" A1083 не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
samaron
Сообщение #1 От 01/08/2016 14:54 цитата
Apple Cinema HD Display 30" A1083 , периодически перестает включаться.
Есть ли у кого то схема, или может кто- то недавно чинил и помнит напряжения на выходах ШИМ ? Приходит завышенное питание на eeprom - 6.1 V из-за чего она похоже вешается при чтении.
Подозреваю что напряжение 6V с ШИМ должно быть или ниже, или же выше..
При понижении напряжения на ШИМ до 5 вольт, напряжение на питание eeprom выросло до 6,8 V (WTF ?), может кто-то сталкивался с такой проблемой ?
[img]
http://i.piccy.info/i9/f4f19e739968e4b90e5604751d2894bf/1470052415/763419/1056727/IMG_2016_08_01_144527.jpg
[/img]
 Размер файла:  553.52 КБ
 Просмотрено:  565 раз(а)
vugluskr
Сообщение #2 От 01/08/2016 20:23 цитата
Попробуйте локализовать причину, запитав память через внешний 5в стаб.
samaron
Сообщение #3 От 01/08/2016 21:23 цитата
Вроде уже нашел причину, подсохли конденсаторы под наклейкой, при этом их емкость осталась нормальной 100 mF , но ESR около 7 Ом , если ставлю конденсатор Low ESR на 1500 mF вместо них, напряжения приходя в норму.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2016 22:25
Их штук 30 на плате стоит и выпаивать их очень тяжело, сейчас думаю что с ними делать.
