Apple Cinema HD Display 30" A1083 не включается | |
| samaron 01/08/2016 14:54 |
Apple Cinema HD Display 30" A1083 , периодически перестает включаться.
Есть ли у кого то схема, или может кто- то недавно чинил и помнит напряжения на выходах ШИМ ? Приходит завышенное питание на eeprom - 6.1 V из-за чего она похоже вешается при чтении. Подозреваю что напряжение 6V с ШИМ должно быть или ниже, или же выше.. При понижении напряжения на ШИМ до 5 вольт, напряжение на питание eeprom выросло до 6,8 V (WTF ?), может кто-то сталкивался с такой проблемой ? [img] http://i.piccy.info/i9/f4f19e739968e4b90e5604751d2894bf/1470052415/763419/1056727/IMG_2016_08_01_144527.jpg [/img] |
| vugluskr 01/08/2016 20:23 |
Попробуйте локализовать причину, запитав память через внешний 5в стаб. |
| samaron 01/08/2016 21:23 |
Вроде уже нашел причину, подсохли конденсаторы под наклейкой, при этом их емкость осталась нормальной 100 mF , но ESR около 7 Ом , если ставлю конденсатор Low ESR на 1500 mF вместо них, напряжения приходя в норму.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2016 22:25 Их штук 30 на плате стоит и выпаивать их очень тяжело, сейчас думаю что с ними делать. |
