Проблемы с яркостью дисплея портативного DVD | |
| Sanella 09/12/2009 21:30 |
Умные люди подскажите в чём может быть проблема. Дали знакомые на ремонт портативный DVD а унего сильно ярко светит дисплей, изображение видно только под углом. Думал проблема с подсветкой дисплея подкинул на БП всё в норме, кнопки яркости регулирую но толку нет, посоветуйте куда копать? |
| m.ix 09/12/2009 21:43 |
на инверторе есть контакт так называемый управление яркостью свечения лампы.
смотри DS на инвертор. |
| Sanella 09/12/2009 21:56 |
Там светодиодная подсветка, я включал на отдельный БП и регулировал яркость подсветка в норме, но проблема не в подстветки дисплея а в яркости изображения. |
| Sanella 10/12/2009 16:06 |
Народ подскажите в чём может быть причина |
| gavs 10/12/2009 17:13 |
Sanella, Было-бы неплохо описать хотябы структуру пациента: тип матрицы, какой разъём, разместить фото платы, назывния определяющих архитектуру микросхем.
А так похоже на заниженное или отсутствующее одно из питаний. |
