LG 1717SSN: включается с задержкой
  Список форумов » TFT-мониторы
dalavier
Сообщение #1 От 18/07/2017 18:09 цитата
Здравствуйте. Принесли LG L1717S-SN о странным поведением: при включении в розетку не подает никаких признаков жизни, но если дать ему полежать минуту-другую, то включается и вполне нормально работает. Если выключить кнопкой и попытаться сразу включить - не включится, светодиод загорается и сразу тухнет.
БП совмещенный с инвертором: AIP0108 Rev.0.2
ШИМ: FAN7601, ключ FQPF8N60C, диодныt сборки MBR10100CT, MBR10150CT.
Монитор принесли уже разобранный и с замененными конденсаторами (заменили все - от мала до велика), кондюры новые - хорошие.
Теперь подробнее об измерениях:
FAN7601
VSRT (1 нога) 275 В (после диодного моста около 290 В)
VCC (7 нога) в момент, когда монитор не включается прыгает 9-10 В, в рабочем режиме, 12,23 В
VREF (8 нога) 5 В под нагрузкой (с майном и лампами), без них - скачет 0,2-1,8-2,5 В
На выходе БП вместо 12,5 В - 16,5 В, в момент включения падает до 12,5 В.
5 В есть.
Заменил ШИМ (дважды, мало ли, было такое, что и новые бракованные были) - не помогло. Проверил транзистор, диодные сборки, заменой проверил 431 и оптрон. Также проверил все диоды и резисторы в горячей части - каких-то отклонений не выявил.
Пока ковырялся с блоком питания - следил только за появлением подсветки, но когда перевернул матрицу вверх - на ней при включении появились артефакты - рябь, помехи. Думал, что шлейф матрицы отошел, а со шлейфом все хорошо.
Посоветуйте, что еще можно сделать?
МаТвЕй-01
Сообщение #2 От 18/07/2017 19:33 цитата
попробуйте отдельно бп запустить без майна и замерьте напряжения и проверьте сетевой конденсатор
dalavier
Сообщение #3 От 18/07/2017 19:46 цитата
Да, я упустил это в описании... запускал и с майном и без. Различий почти нет: без майна на 7 ноге напряжение скачет 9-10 В, а с майном стабильно 10,1 В до момента запуска, тогда 12,23 В. И на 8 ноге (опорное напряжение) без майна скачет как сказано выше, вообще сложно уловить показания, а с майном стабильно 5 вольт. Остальное ве также. Сетевой электролит менял на другой - без изменений.
МаТвЕй-01
Сообщение #4 От 18/07/2017 19:52 цитата
вы говорили что конденсаторы до вас меняли? а они новые? есть возможность проверить их на емкость? может быть какой нибудь потерял емкость, у меня бывало такое что все детали рабочии и конденсаторы с виду тоже неплохии были а оказывалось что просто теряли емкость
dalavier
Сообщение #5 От 18/07/2017 20:38 цитата
Человек, который их менял, проверял их моим же улыбка ESR-метром и сказал, что все они новые и хорошие.
МаТвЕй-01
Сообщение #6 От 18/07/2017 20:58 цитата
посмотри здесь http://monitor.net.ru/forum/lg-flatron-l1717s-sn-info-235268.html
dalavier
Сообщение #7 От 18/07/2017 21:58 цитата
Похоже, да не то. Зато я нашел вот такое: http://electron55.ru/monitor/15-lg/874-lg-flatron-l1717s
Меня смущает, что это практический мой случай, но как связаны БП и майн, причем БП и без майна нормально не работает (может без нагрузки его глючит, эквивалентом нагрузки не нагружал пока). Ну и менять майн целиком не наш метод, да и где такого динозавра найти.
МаТвЕй-01
Сообщение #8 От 18/07/2017 22:24 цитата
может быть тогда остается прошивка?
ДОБАВЛЕНО 18/07/2017 22:30
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=1833424
del
