modz
Принесли монитор, который показывает белый экран.
Предохранитель на плате панели FU1-1A/63V в обрыве. Читал аналогичные темы, в которых пишут, что необходимо прозвонить керамические кондеры. Нашел 4 конденсатора которые в коротком С64-С67. Матрица - LM170E01. Плата собрана на контроллере KE5M5U2452, микросхема L3311SQ. Монитор больше не включал, т.к. может выгореть полевик на mainboard. Как действовать дальше? |
serega-64
| modz писал: | | может выгореть полевик |
Это почеу же? А передох поставить на 0.5А - вера не позволяет? Или баластное сопротивление. |
INTREPID
| modz писал: | | . Нашел 4 конденсатора которые в коротком С64-С67. Матрица - LM170E01. Плата собрана на контроллере KE5M5U2452, микросхема L3311SQ. Монитор больше не включал, т.к. может выгореть полевик на mainboard. Как действовать дальше? | Конденсаторы то же менять...  |
redl
| а шлейф матрицы не проверяли? |
modz
| Цитата: | | Это почеу же? А передох поставить на 0.5А - вера не позволяет? Или баластное сопротивление |
предохранитель на цепь питания? Прям в разъем со стороны main board, который идет от БП?
| Цитата: | | Конденсаторы то же менять... смех |
Кондер только один пробит |
serega-64
| modz писал: | | предохранитель на цепь питания? |
Ессно. |
Сергей92
| Не понял - "4 конденсатора которые в коротком", а менять один???? |
modz
4 кондера в параллели и следовательно на плате звонились все, т.к. один из них был пробит.
Еще посоветовали проверить диодную сборку D44. Она 3-х ножная. Как ее проверять? На ней написано вдоль корпуса Т3, и перпендикулярно 81 или B1. Вроде она с общим анодом, но если прозванивать относительно вывода, который один, то в одну сторону показывает 13,5кОм, в др.сторону бесконечность. |
Сергей92
| А на падение напряжения попробуй звякнуть... |
modz
| И на него пробовал. КЗ нет |
Lenchik
modz, Меняй пробитый конденсатор, ставь предохранитель и пробуй. Очень с большой долей вероятности заработает.
Конденсаторы можно по очереди отпаивать а можно компьютерный блок питания подключить, соблюдая полярность. Пять вольт у компьютерных БП тянут как минимум 20 ампер. Если дорожки толстые, то неисправный конденсатор просто взорвется.
Я так "ищу" пробитые конденсаторы на ноутбучных платах, по цепи питания 19 вольт. Их там много, десятки в параллель, и искать отпаиванием долго. |
modz
| Кондер я нашел на 12mF (отпаял с какой-то платы), только он чуть выше, чем неисправный. А вот предохранитель такой найти не могу. Обычную проволоку ставить или не стоит? |
INTREPID
| Lenchik писал: | modz,
. | ой смотри , а если дорожки тонкие, да если сгорят, так могут и тебя обвинить. В преднамеренном убийстве. Монитора LG. |
serega-64
| modz писал: | | А вот предохранитель такой найти не могу. Обычную проволоку ставить или не стоит? |
Ставь тогда одну жилку от тонкого МГТФа, диаметр не помню, но на вскидку он вместе с изоляцией примерно 0,5мм и жилку длиной сантиметра 3, петлей. |
ankol62
= на вскидку он вместе с изоляцией примерно 0,5мм = Звиняюсь канешна,но при таком диаметре жилка останется целой при сгоревшем Т-соне.  |
serega-64
| ankol62, Значит ты не знаешь что такое МГТФ. |
modz
| Перепаял конденсатор и предохранитель. Все работает. Спс всем |
Lenchik
| serega-64 писал: | | modz писал: | | А вот предохранитель такой найти не могу. Обычную проволоку ставить или не стоит? |
Есть еще один способ. Разбить обычный стеклянный предохранитель соответствующего номинала и припаять от него проводок. |
TE
ankol62, serega-64имел ввиду диаметр всего провода, из которого нужно взять одну жилку. Подходящий диаметр жилки у провода в фторопластовой изоляции 0,05-0,06.
