LG L1751SQ (белый экран) | |||||
| modz 18/10/2013 10:45 |
Принесли монитор, который показывает белый экран.
Предохранитель на плате панели FU1-1A/63V в обрыве. Читал аналогичные темы, в которых пишут, что необходимо прозвонить керамические кондеры. Нашел 4 конденсатора которые в коротком С64-С67. Матрица - LM170E01. Плата собрана на контроллере KE5M5U2452, микросхема L3311SQ. Монитор больше не включал, т.к. может выгореть полевик на mainboard. Как действовать дальше? |
| serega-64 18/10/2013 11:14 |
Это почеу же? А передох поставить на 0.5А - вера не позволяет? Или баластное сопротивление. |
| INTREPID 18/10/2013 11:48 |
| redl 18/10/2013 12:11 |
а шлейф матрицы не проверяли? |
| modz 18/10/2013 13:01 |
предохранитель на цепь питания? Прям в разъем со стороны main board, который идет от БП?
Кондер только один пробит |
| serega-64 18/10/2013 13:14 |
Ессно. |
| Сергей92 18/10/2013 13:21 |
Не понял - "4 конденсатора которые в коротком", а менять один???? |
| modz 18/10/2013 13:27 |
4 кондера в параллели и следовательно на плате звонились все, т.к. один из них был пробит.
Еще посоветовали проверить диодную сборку D44. Она 3-х ножная. Как ее проверять? На ней написано вдоль корпуса Т3, и перпендикулярно 81 или B1. Вроде она с общим анодом, но если прозванивать относительно вывода, который один, то в одну сторону показывает 13,5кОм, в др.сторону бесконечность. |
| Сергей92 18/10/2013 13:56 |
А на падение напряжения попробуй звякнуть... |
| modz 18/10/2013 14:24 |
И на него пробовал. КЗ нет |
| Lenchik 18/10/2013 14:25 |
modz, Меняй пробитый конденсатор, ставь предохранитель и пробуй. Очень с большой долей вероятности заработает.
Конденсаторы можно по очереди отпаивать а можно компьютерный блок питания подключить, соблюдая полярность. Пять вольт у компьютерных БП тянут как минимум 20 ампер. Если дорожки толстые, то неисправный конденсатор просто взорвется. Я так "ищу" пробитые конденсаторы на ноутбучных платах, по цепи питания 19 вольт. Их там много, десятки в параллель, и искать отпаиванием долго. |
| modz 18/10/2013 14:32 |
Кондер я нашел на 12mF (отпаял с какой-то платы), только он чуть выше, чем неисправный. А вот предохранитель такой найти не могу. Обычную проволоку ставить или не стоит? |
| INTREPID 18/10/2013 14:33 |
, а если дорожки тонкие, да если сгорят, так могут и тебя обвинить. В преднамеренном убийстве. Монитора LG. |
| serega-64 18/10/2013 14:39 |
Ставь тогда одну жилку от тонкого МГТФа, диаметр не помню, но на вскидку он вместе с изоляцией примерно 0,5мм и жилку длиной сантиметра 3, петлей. |
| ankol62 18/10/2013 18:56 |
= на вскидку он вместе с изоляцией примерно 0,5мм = Звиняюсь канешна,но при таком диаметре жилка останется целой при сгоревшем Т-соне. ![]() |
| serega-64 21/10/2013 06:48 |
ankol62, Значит ты не знаешь что такое МГТФ. |
| modz 21/10/2013 08:23 |
Перепаял конденсатор и предохранитель. Все работает. Спс всем |
| Lenchik 21/10/2013 08:29 |
Есть еще один способ. Разбить обычный стеклянный предохранитель соответствующего номинала и припаять от него проводок. |
| TE 21/10/2013 11:08 |
ankol62, serega-64имел ввиду диаметр всего провода, из которого нужно взять одну жилку. Подходящий диаметр жилки у провода в фторопластовой изоляции 0,05-0,06. |
