rebus701
Приветствую.
Монитор: Benq g2010wa, et-0008-na
Проблема/поведение: при включении сразу гаснет, бывает что только подсветка/бывает вместе с изображением, иногда включается с рябью (могу выложить видео). включается с прогревом платы (не разбирая, обычным бытовым феном до примерно 50гр.), но при таком включении иногда гаснет во время использования. После методом тыка было установлено включается и работает с разрешением менее 13хх-ххх, при переходе на разрешение выше сразу гаснет.
Греется подсветка вверху и внизу, не сильно, но ощутимо.
Катализатор не известен, был куплен таким.
Тут на форуме нашел его схему: http://monitor.espec.ws/files/g2010wp_206.pdf
Кондеры промерил, вроде живые (я не профессионал и даже не любитель, но руки есть и растут откуда надо. все что посоветуете промерю, поменяю и т.п.).
Так же на плате есть место под кондер (на схеме c829), кандера нет, хотелось бы знать должен ли быть и какой?
Буду очень благодарен за помощь. |
rommo
rebus701
| Катализатор- "в народе" причина |
Влад-Сумы
Измерения напряжений в студию,и желательно фото неисправности.  |
rebus701
[quote="Влад-Сумы"]Измерения напряжений в студию,и желательно фото неисправности. [/quote
Собственно вчера взялся мерить, подключил к сети, вынесло шим сразу, сегодня иду к мастеру, отпишу что было |
