and_bomy
Asus 22T1E шасси E162032 Vol.3 4H.0PV02.A00
монитор стоял включеным в сеть, в дежурном режиме.
В результате чего сгорели предохранитель 4А-250v, одним плечем диодный мост VSIB4A60 (BD601), ШИМ TEA1530AP (IC601), транзистор K3530 (Q601), резисторы R612, R615, R622 - выгорели до основания.
Прошу знающих людей посказать номиналы резисторов, или мож у кого есть часть схемы - дежурки.
Заранее благодарен. |
and_bomy писал: | Прошу знающих людей посказать номиналы резисторов, или мож у кого есть часть схемы - дежурки | - без Генероттора все твои "старания" - и НАХ не нужны ... если убит маин .... Раскачивай сначала, а потом по даташиту все поставишь.  |
Кр. Вован
and_bomy, KRAB верно говорит...запитай майнку и инвертор от внешнего БП и посмотри всё ли в порядке, а потом будеш родной БП ковырять...Главное чтобы майнка была жива...остальное как два пальца...  |
TE
В каких цепях стоят резисторы? Или разборчивое фото. |
remicom
Здравствуйте участники.Лежит на столе такая-же бяка с тем же диагнозом R612 и R605 тоже выгорели,а R615=0.27ОМ,R622=10кОм,транс в обрыв.Выходные напряжения судя по мс питания проца порядка 15В ,а вот инвертор я так понимаю около 24в?
ДОБАВЛЕНО 08/07/2011 20:37
R612 идёт с шимки на затвор я думаю около 47 Ом |
john-yug
Кр. Вован
john-yug, дату на темку смотлел?  |
xakangel
Майнка если мертва, то не парься |
TE
Мертва майна - не парься, БП с инвертором - тоже, матрица - боже сохрани. xakangel, не попутали часом форум? Здесь обсуждаются вопросы ремонта всех устройств монитора. |
