Asus 22T1E (LCD Monitor TV), после грозы | |||
| and_bomy 02/07/2011 12:28 |
Asus 22T1E шасси E162032 Vol.3 4H.0PV02.A00
монитор стоял включеным в сеть, в дежурном режиме. В результате чего сгорели предохранитель 4А-250v, одним плечем диодный мост VSIB4A60 (BD601), ШИМ TEA1530AP (IC601), транзистор K3530 (Q601), резисторы R612, R615, R622 - выгорели до основания. Прошу знающих людей посказать номиналы резисторов, или мож у кого есть часть схемы - дежурки. Заранее благодарен. |
| KRAB 02/07/2011 13:59 |
| Кр. Вован 03/07/2011 21:22 |
and_bomy, KRAB верно говорит...запитай майнку и инвертор от внешнего БП и посмотри всё ли в порядке, а потом будеш родной БП ковырять...Главное чтобы майнка была жива...остальное как два пальца... ![]() |
| TE 03/07/2011 22:33 |
В каких цепях стоят резисторы? Или разборчивое фото. |
| remicom 08/07/2011 19:30 |
Здравствуйте участники.Лежит на столе такая-же бяка с тем же диагнозом R612 и R605 тоже выгорели,а R615=0.27ОМ,R622=10кОм,транс в обрыв.Выходные напряжения судя по мс питания проца порядка 15В ,а вот инвертор я так понимаю около 24в?
ДОБАВЛЕНО 08/07/2011 20:37 R612 идёт с шимки на затвор я думаю около 47 Ом |
| john-yug 15/01/2013 20:52 |
R612 - 10 ом. |
| Кр. Вован 15/01/2013 20:54 |
john-yug, дату на темку смотлел? ![]() |
| xakangel 06/02/2013 13:06 |
Майнка если мертва, то не парься |
| TE 06/02/2013 14:02 |
Мертва майна - не парься, БП с инвертором - тоже, матрица - боже сохрани. xakangel, не попутали часом форум? Здесь обсуждаются вопросы ремонта всех устройств монитора. |
