монитор BENQ Q7T4. прпадание подсветки, нет изображения | |||
| STRANNIK816 25/06/2016 14:32 |
доброго времени суток. перелопатил все сообщения по этому монитору, не нашел ответа. Монитор BENQ Q7T4, при запуске появляется подсветка на 1,5-2 сек, затем гаснет и на 30 сек появляется снова, и тухнет. изображение отсутствует (белый экран). вздутых электролитов нет. при порверке напряжений на выходе 3,3 в и 5в в норме. Конденсаторы 1000х16в ECR 0,08 и 0,07 ом, 470х35в 0,05 и 0.08 ом. С826- 0,27ом, с824-0,11ом. а 1000х10в оба кондера по 5в и 3. 3в по 0,24ом при норме 0.12 ом. 100х25в при норме 0.32ом показывает 88мкф и еср о,56 и 0.68ом. на них подозрение. транзисторы в ключах 9204 в норме
где копать?????? ![]() |
| victorx 25/06/2016 19:42 |
состав опиши инвертора,9204 что это?там вроде должны стоять 2sc5707
ДОБАВЛЕНО 25/06/2016 20:47 =на выходе 3,3 в и 5в в норм =а инвертор от чего питается 12 или сколько там не помню |
| SASHATOD 25/06/2016 22:00 |
STRANNIK816, Ты про шо думал когда тему создавал,догадайтесь мол сами.
А ведь victorx, прав там должны стоять 5707. А почему за 3 года профиль не заполнил? Да в мониторе не только беременеют литы но ешо кой чего вылетает
Для начала запусти инвертор в автономе без майны или пойдёт тема за предыдущими ![]() |
| STRANNIK816 26/06/2016 19:36 |
да, 5707 стоят. пардон. и мне порой не до профа было. литики взял, но сеня не до них.кстати. еср как раз по норме тянут- 0, 09 и 0, 18 ом. завтра копать буду
ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 20:37 да, 5707 стоят. пардон. и мне порой не до профа было. литики взял, но сеня не до них.кстати. еср как раз по норме тянут- 0, 09 и 0, 18 ом. завтра копать буду ДОБАВЛЕНО 26/06/2016 20:38 ну плииии инет, 2 раза отправляет |
| STRANNIK816 27/06/2016 23:28 |
ребята плин, не банте меня. по работе паялки хватает. значит заменил кондеры 100х25 и 1000х10. эфект тот же. 2sc5707 проверил, рабочие, 2N7002 тоже рабочие, а 9024 это FU9024. дальше проверив напряжения. вместо 3,3в - 3,1в. сигнал на управление TL1451 подается с RTD2523. при наличии подсветки, на контакте BRT-ADJ 3,1 вольт. при пропадании подсветки падает на 0в. может ли дохлой быть RTD2523?
ДОБАВЛЕНО 28/06/2016 00:34 или все же TL1451???? и еще, при запуске все равно должен на экране логотип монитора появиться. а тут белый экран. да, а что с предыдущей темой????? |
| STRANNIK816 28/06/2016 00:00 |
да, вот еще при подаче питания на монитор с трансов подсветки раздается свист. после включения при работе подсветки, свиста нет.
С826 и С824 проверил, по емкости и ЕСР. оба по 227нФ и ЕСР 0,01ом. на инвертор 18в поступает |
| SASHATOD 28/06/2016 09:33 |
STRANNIK816, Так стоп, какие 18в?
В момент старта да, но потом 14в. ИМХО, или? |
| STRANNIK816 29/06/2016 01:05 |
SASHATOD,нет, так же около 18 и остается. так что с предыдущей темой?????
а может из-за RTD2523 такое происходить???????????? |
| pirania 29/06/2016 06:50 |
Такое было на другом, правда, мониторе.... Когда был пробит один из полевых ключей раскачки трансформаторов на лампы. Типа, пытается зажечь лампы, но не может- и так и висит на 18-и вольтах. |
| STRANNIK816 29/06/2016 20:20 |
ноя транзисторы проверил. и 5707 тоже
ДОБАВЛЕНО 29/06/2016 21:21 я про микру 2523 спрашиваю |
| SASHATOD 29/06/2016 22:02 |
STRANNIK816, Ну сикоко можно
Когда ты отделишь мух от котлет? Запусти инвертор без майны и поймёшь или инвертор рубится в защиту или майна шалит ![]() |
| STRANNIK816 29/06/2016 23:59 |
завтра попробую запустить |
| victorx 30/06/2016 05:58 |
свист раздается=вторички прозвони трансов инвертора |
| STRANNIK816 30/06/2016 13:47 |
я об этом уже думал |
| STRANNIK816 01/07/2016 20:31 |
скинул плату МАЙНА соеденил 3.3в и BRT-ADJ, подсветка тухнет через 2.5-3 сек. ставлю плату на место и проделал тоже самое, подсветка горит постоянно. пробовал подключать по 1й лампе. загораются и тухнут через 2 сек.нашел 3 непропая на кондерах27рх3кВ. результата никакого. . куда дальше прыгать????? на коллекторах 5707 при работающей подсветке 9 вольт. проверил вторички трансов. на 1-213 ом. 2-212 ом, 3-211 ом 4-212 ом. |
| remontitor 02/07/2016 18:43 |
Да что-тут... когда все собрано как надо ,подсветка светится постоянно без ИЗО.я так понял?Когда майна снимаешь,подсветка работает на тесте?Прошивку не пробовал сменить,лампы подкинуть или баласты поставить? |
| STRANNIK816 03/07/2016 12:59 |
нет. ламп нет у меня.с стключенной платой майны соеденил 3.3в и BRT-ADJ, подсветка тухнет через 2.5-3 сек. ставлю плату на место соеденил 3.3в и BRT-ADJ, подсветка горит постоянно, скидывал перемычку, подсветка тухнет. и самое интересное, экран белый, логотип фирмы не появляется, нет надписи, что типа кабель не подключен. даже с подключенным VGA шнуром. |
| remontitor 03/07/2016 19:27 |
ниче не понял.Ты запускал в автономе БП,нагрузив на лампочку? |
| STRANNIK816 03/07/2016 20:41 |
нет |
| SASHATOD 03/07/2016 20:42 |
remontitor, Да инвертор у него рубится в защиту а ТС не догоняет.
STRANNIK816, А то шо матрица белая без изо таки смотри 5в на матрице. |
| remontitor 03/07/2016 21:34 |
Я не пойму из темы ,что он делает.Значит ставь конденсатор 68пФ 3кВ вместо всех ламп кроме одной,и проверяй лампы по порядку на свободном разъеме.Свист не от трансов,это обрыв в лампе,т.е потеря контакта между выводом лампы и проводом.Меняй все кондеры ВВ которые хоть как-то по цвету отличаются от других.При подсветке у тебя половина напряжения питания инвертора,все в норме.Ищи в выходных цепях инвертора неисправность.потом найдешь сгоревший предохранитель в матрице.Ты пускаешь только подсветку ставя перемычку на запуск,майн у тебя не работает,т.ч.ИЗО не дождешся.У этих моников ,на сколько помнится,частенько летели конденсаторы ,стоят между транзисторами,лучше заменить их на наши К73... Схема инвертора такая? http://xn--e1aapcmfnp.xn--j1amh/wp-content/uploads/2016/01/shema_fp72g_fp71e_Q7T4_invertor.jpg |
| STRANNIK816 07/07/2016 22:15 |
нет 5 вольт на матрице. и сопротивление на вторичках разные
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 23:25 ссылка не открывается. пробовал ставить кондеры на 68 рф, такое уже как то делал. прада тада пол экрана темнее было. а тут все пики на 3кв, одинаковые по цвету. с RTD2523 нет на матрицу ни 3.3в ни 5.0в. |
| remontitor 10/07/2016 10:21 |
Схема есть в обменнике: http://archive.espec.ws/section684/file17913.html
По порядку.С БП напряжения 3.3в. 5,0в. и 19в. есть? При замыкании 3.3в.(5.0в) на BL_ON подсветка есть?Если уходит в защиту,подцепи заведомо исправные лампы к выходам инвертора (лампы можно взять от ламп-экономок).Сопротивление вторичек чего? Если трансов инвертора,какие сопротивления?Смотри который зажарился и замени или отцепи и сними защиту инвертора,но только для выявления неисправностей.Определи по которому каналу защита срабатывает,тот и ремонти. |
| STRANNIK816 10/07/2016 15:55 |
да, напруги все есть, при замыкании 3.3 в на BL-ON подсветка загорается и тухнет через 25 сек. трансы 2 по 212ом, один 213 ом и один 211ом.поджарки не видно. ламп у меня нет на замену. |
| remontitor 11/07/2016 15:05 |
Тухнет через 25 сек.-это тест,все Ок!Трансы в норме.Инвертор в норме.Когда подключаешь к майну,что?Контролируй BL_ON и подсветку. |
| STRANNIK816 11/07/2016 20:44 |
тухнет через 30 сек. при замыкании горит постоянно. но изображение не появляется |
| STRANNIK816 28/07/2016 23:19 |
все же лампа одна дохлая оказалась. и трансы выпаивал по одному, снизу одна обмотка потемневшая |
| vadim3008 29/07/2016 09:20 |
STRANNIK816, а, надо! |
| STRANNIK816 31/07/2016 22:17 |
нет |
| Kasbek 10/09/2017 03:56 |
Што такое "МАЙНА? Нельзя назвать своим именем. Не все тут крутяки! |
| Роман Гордеев 10/09/2017 12:40 |
"Не все тут крутяки!" И интернет у некоторых "выборочный"
mainboard Компьютерная техника: мамка (жарг.), материнская плата, материнка [жарг.] Универсальный англо-русский словарь |
