DuDu
-плата управления 6832175700P02 (NT68664MFG, HC4052, 24LC16B, 24LC02B, USB2504A, AIC1185-33PM, 1187-18PE, 1185-33PY)
-матрица PVA Samsung LTM190EP01
Здравствуйте! Поломался монитор. Оказалось, что сгорел предохранитель на плате матрицы и что плата управления имеет короткое замыкание (2 Ом) на землю по питанию в цепи 3,3В. Проверил на исправном мониторе, так сопротивление должно быть 2 кОм. Матрица (после замены предохранителя) и инвертора исправны.
Но даже с замыканием монитор кое-как работает, включает подсветку, даже уходит в спящий режим и странно показывает изображение на одном входе:
1) если не подключен не один вход, то отсутствует, какое либо изображение. При выборе кнопкой другого входа подсветка, как и положено, отключается на секунду, затем снова включается на пару секунд (но без изображения) и затем снова тухнет на секунду и опять горит;
2) если же подключен только 1-й DVI вход, то изображение также отсутствует, но при выборе кнопкой другого входа, как и положено, появляется с шумом надпись "Сигнал отсутствует", затем изображение снова пропадает;
3) если подключен 2-й DVI вход, то монитор показывает изображение с помехами и малым количеством цветов (как будто не 32 бита, а всего 256 цветов). С прогревом шумы на картинке вроде усиливаются.
Я дилетант в ремонте. Сервисного мануала нет. Методом поочерёдного исключения замкнутых цепей (перерезая дорожки на плате) уже пару раз проверил на замыкание компоненты. ВСЕ-ВСЕ конденсаторы, резисторы, диоды, кварцы, транзисторы, стабилизаторы и разъемы оказались НЕ ЗАМКНУТЫ. Предохранители целые. При токе под 2А стабилизатор выдает 3,2В и он с микроконтроллерами очень сильно нагревается.
Уже потратил уйму времени и теперь не знаю, как убрать замыкание. Прошу Вас помочь и ответить на следующие вопросы:
1) возможно ли замыкание непосредственно в микроконтроллерах NT68664MFG (мануала нет), учитывая, что вроде как каждый из них работает (если отпаять ножку первого то монитор даже не включается, а второй даже показывает изображение). Также не очень проверил на замыкание микросхемы мультиплексоров HC4052 и микросхему USB2504A. Если же замыкание внутри 1-й NT68664MFG то возможна ли работа монитора только на одной 2-й NT68664MFG после удаления 1-й;
2) возможно ли купить такую плату управления 6832175700P02 (E131175) в официальном сервисном центре или где-то еще. В интернете нашел только два иностранных очень стремных сайта с продажей. Вроде как такая плата используется еще в LP2065 и LP2465;
3) возможно ли использовать его PVA матрицу LTM190EP01 с начинкой какого-то монитора другой модели
4) возможно ли что монитор вышел из строя из-за разгона процессора ПК с небольшим поднятием напряжений питания северного и южного мостов. Монитор проработал несколько дней после разгона.
Заранее благодарен.
lp1965_3.JPG 184.33 КБ Скачано: 559 раз(а)
lp1965_2.JPG 188.37 КБ Скачано: 488 раз(а)
lp1965_1.JPG 197.66 КБ Скачано: 493 раз(а)
lp1965_circuit_short.jpg 74.17 КБ Скачано: 507 раз(а)
Alexasha
| DuDu писал: | | Методом поочерёдного исключения замкнутых цепей (перерезая дорожки на плате) уже пару раз проверил на замыкание компоненты |
Жопа монитору...| DuDu писал: | | ВСЕ-ВСЕ конденсаторы, резисторы, диоды, кварцы, транзисторы, стабилизаторы и разъемы оказались НЕ ЗАМКНУТЫ | Значит, что-то в обрыве, в электронике по-другому не бывает
| DuDu писал: | | возможно ли что монитор вышел из строя из-за разгона процессора ПК с небольшим поднятием напряжений питания северного и южного мостов |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| DuDu писал: | | (перерезая дорожки на плате) |
манитора харакири |
Wassaby
| А по нагреву деталей определить слабо? |
DuDu
| При проверке перерезал дорожки всего в трех местах, после манипуляций запаял и плата работает как и до проверки |
Alexasha
DuDu
| По нагреву деталей определить не получается, так как сильно греется стабилизатор и обе NT68664MFG и они сильно прогревают всю плату. Да и проверил уже все конденсаторы, резисторы, транзисторы... и ВСЕ они не звонятся на замыкание. |
Wassaby
| Ну и какой ето стабилизатор и на сколько вольт? Мне шо клещами информацию вытягивать? |
DuDu
| Wassaby писал: | | Ну и какой ето стабилизатор и на сколько вольт? Мне шо клещами информацию вытягивать? | AIC1185-33PM, выдает 3.2В |
Wassaby
| И шо на етом стабилизаторы кончились? |
DuDu
| Wassaby писал: | | И шо на етом стабилизаторы кончились? |
| DuDu писал: | | -плата управления 6832175700P02 (NT68664MFG, HC4052, 24LC16B, 24LC02B, USB2504A, AIC1185-33PM, 1187-18PE, 1185-33PY) |
еще 2 стабилизатора 1187-18PE и1185-33PY.
Но я проверил все стабилизаторы, они рабочие.
Не проверил только NT68664MFG, Также не очень проверил на замыкание микросхемы мультиплексоров HC4052 и микросхему USB2504A. Если же замыкание внутри 1-й NT68664MFG то возможна ли работа монитора только на одной 2-й NT68664MFG после удаления 1-й? |
Сергей Шмелев
