BA3_2101
Здравствуйте, монитор изначально не включался, после замены кондёров в БП включился, но двоится изображение, авторегулировка не помогает. Особенно хорошо видно двоение на буквах на разрешении 1280х1024. Напряжения в норме:
12 - 12,2
5 - 5,1
3,3 - 3,28
1,8 - 1,78
Методом подстановки было установлено: проблема 100% в плате маинборт и проблема 100% не в прошивке AT25F2048N.
Хотел сделать полный сброс через меню зашел в сервисный режим, но не понял что именно надо нажимать. Вообще в лыжах полный сброс через меню можно сделать? А как можно?
Подскажите, пожалуйста, как устранить дефект. Спасибо.
LG FLATRON L1919S-SF
PRODUCT CODE: L1919S-SFQ.ARUMEPN
MODEL NO: L1919SQ |
Morlock
А 24С08 там случайно нету? На плате ессно!  |
BA3_2101
есть, но пока никак не найду что туда зашить
Может поставить чистую. |
Morlock
Хуже не будет  |
BA3_2101
| Поставил чистую 24С08, вроде нормально работает. Спасибо. |
Morlock
