Belii
Philips 190v7fb/00
Model № HNS7190T
1. 3аливает зеленый цвет (на черном фоне отчетливо заметно)
2. Меню монитора не вызывается
crt монитор на выходе из в\к с DVI переходником (и без) показывает замечательно.
Видеокарта GeForse fx 5200 |
TE
| Прочесть правила, отредактировать тему. Открыть монитор, провести проверку всех питающих напряжений для начала. |
Belii
rotfuks
и как оно решилось, если ты писал, что даже меню не вызывается? |
Belii
программно. просто на видеовход уже подается откорректированный сигнал.
\\всё равно пытаюсь устранить глюк с меню.
| TE писал: | | Открыть монитор, провести проверку всех питающих напряжений для начала. |
1.8v u702 (az1117d -1.8e1) 1.79v пульсаций нет t~40c
3.3v u701 (aic1084-33pm) 3.29v пульсации нет t~40c
(китайский тестер dt830 с подсевшей батареей осциллограф с1-73кажет норму. )
5v 4.91v пульсации ~0.05 v (6ms)
12v 12.1v пульсации ~0.4v (6ms)
литы "Elite" 25*1000mf
проц nt68663
190CW7CS_190WV7CS Chassis Hudson7.pdf 4.34 МБ Скачано: 856 раз(а)
rotfuks
не понял, если все решено программным обеспечением, то почему /////...всё равно пытаюсь устранить глюк с меню/// ???
Так решил проблему или глюк остался? |
Belii
цвет откорректировал. но программно с выхода в\к
меню не вызывается. |
TE
| Напряжения в норме, неправильно работает процессор. Причин может быть две - или сам неисправен, или программное обеспечение. |
rotfuks
в твоем описалове указано ////литы "Elite" 25*1000mf ///. Если не ошибаюсь, литы этой модели ставят китайцы еще на заводе. Почему бы их не заменить? Наверняка этим литам уже года три и они свое отпахали. Или хочется поднять моник не вкладывая в ремонт ни копейки? Типа, качнул с нета дармовую программулину, вкачал мутную совтину и все пашет как новенькое? Чудес и полной халявы не бывает.
И если бы мне попал в руки такой моник, я бы начал с замены на борту скалера памяти 24с16. Часто это помогает при потере цвета. Память можешь взять ее с другого моника, или купить новую, она и бакса не стОит. И не надо ее тыкать программатолром, просто ее перепаяй. |
Telik
| Пишу для истории. Только что чинил похожий Philips 190X6 с такими же симптомами. После замены вздутых электролитов, обнаружил нехватку красного цвета, меню работало, но никакие регулировки в нем не помогли. Заменил память 24с16 на новую чистую и все стало отлично! Память была на панельке, так что её и паять не пришлось. Спасибо rotfuks за совет! |
