Philips 190v8fb 3аливает 3еленый цвет | |||
| Belii 06/08/2010 21:31 |
Philips 190v7fb/00
Model № HNS7190T 1. 3аливает зеленый цвет (на черном фоне отчетливо заметно) 2. Меню монитора не вызывается crt монитор на выходе из в\к с DVI переходником (и без) показывает замечательно. Видеокарта GeForse fx 5200 |
| TE 06/08/2010 22:16 |
Прочесть правила, отредактировать тему. Открыть монитор, провести проверку всех питающих напряжений для начала. |
| Belii 08/08/2010 09:30 |
Решено программным обеспечением
проблема была в цветопередаче. стояли настройки: 9300k Программа Smart Control http://download.p4c.philips.com/files/1/190x7fb_00/190x7fb_00_scs_eng.exe естесвенно bios зеленый. |
| rotfuks 08/08/2010 22:35 |
и как оно решилось, если ты писал, что даже меню не вызывается? |
| Belii 13/08/2010 20:41 |
программно. просто на видеовход уже подается откорректированный сигнал.
\\всё равно пытаюсь устранить глюк с меню.
1.8v u702 (az1117d -1.8e1) 1.79v пульсаций нет t~40c 3.3v u701 (aic1084-33pm) 3.29v пульсации нет t~40c (китайский тестер dt830 с подсевшей батареей осциллограф с1-73кажет норму. ) 5v 4.91v пульсации ~0.05 v (6ms) 12v 12.1v пульсации ~0.4v (6ms) литы "Elite" 25*1000mf проц nt68663 |
| rotfuks 15/08/2010 17:16 |
не понял, если все решено программным обеспечением, то почему /////...всё равно пытаюсь устранить глюк с меню/// ???
Так решил проблему или глюк остался? |
| Belii 15/08/2010 20:09 |
цвет откорректировал. но программно с выхода в\к
меню не вызывается. |
| TE 15/08/2010 21:59 |
Напряжения в норме, неправильно работает процессор. Причин может быть две - или сам неисправен, или программное обеспечение. |
| rotfuks 16/08/2010 10:11 |
в твоем описалове указано ////литы "Elite" 25*1000mf ///. Если не ошибаюсь, литы этой модели ставят китайцы еще на заводе. Почему бы их не заменить? Наверняка этим литам уже года три и они свое отпахали. Или хочется поднять моник не вкладывая в ремонт ни копейки? Типа, качнул с нета дармовую программулину, вкачал мутную совтину и все пашет как новенькое? Чудес и полной халявы не бывает.
И если бы мне попал в руки такой моник, я бы начал с замены на борту скалера памяти 24с16. Часто это помогает при потере цвета. Память можешь взять ее с другого моника, или купить новую, она и бакса не стОит. И не надо ее тыкать программатолром, просто ее перепаяй. |
| Telik 09/02/2011 15:36 |
Пишу для истории. Только что чинил похожий Philips 190X6 с такими же симптомами. После замены вздутых электролитов, обнаружил нехватку красного цвета, меню работало, но никакие регулировки в нем не помогли. Заменил память 24с16 на новую чистую и все стало отлично! Память была на панельке, так что её и паять не пришлось. Спасибо rotfuks за совет! |
