ViewSonic VE500 - напряжение (и ток) внешнего блока питания? | |
| Crazy_lug 17/12/2008 22:12 |
ViewSonic VE500
Судя по пальчикову входу питания, блок питания выносной (был утерян) - какое на нем выходное напряжение и ток? Из описания: POWER Voltage AC 100-240V, 50/60Hz (auto switch), external Power Supply Consumption 30W (typ.). |
| Dark Angel 18/12/2008 01:59 |
Crazy_lug, обычно питание 12В и 3,15 А |
| rdmsvg 18/12/2008 06:00 |
Dark Angel, лучше 4 А |
| Crazy_lug 18/12/2008 10:55 |
Вообщем компьютерный блок питания можно приспособить?
Плюсом обычно тоже центральный вывод, или бывает наоборот? Почему нигде нет описания... (или плохо искал). Всетаки плохо искал. Схему нашел в журнале "Ремонт выпуск 101", только там для модели VE500-2 и там подается 5в и 12в. Значит у меня упрощенная схема с 12 вольтами. Всем спасибо! |
