Проблема с инвертором acer al 1714 | |||
| Serginhio 01/08/2011 08:59 |
Дефект -нет подсветки Заменил элементы u1, u2 u3 и u4. Дефект исчез - ровно наполовину . То есть теперь изображение есть, но только верхняя лампа. Нижняя не горит. Причем монитор работает не уходя в защиту, чего я вообще не понимаю. Дело не в лампе, с внешними такая же картина. Теперь собственно вопросы.
1. Являются ли аналогами элементов в инверторе FDS4410 и FDS4435 соответственно? 2. Может ли такая картина быть, если я p и n- сборки перепутал местами? Картинки-фотки спер с другого сайта, но уж больно хорошо человек их сфотал ![]() |
| m.ix 01/08/2011 10:07 |
проблема, когда в ложке дырка. |
| Serginhio 01/08/2011 10:20 |
проблема когда сказать нечего, а очень хочется. |
| Strike 01/08/2011 11:40 |
Лучше глянуть даташит на шим, и схемы на таком.
Там 8 ламп? Полевики в истоком на массе- N-канал, с истоком на + питания - P канал. |
| igor0302 01/08/2011 12:00 |
насколько помню родные стоят 4шт U-образные |
| Иваныч55 01/08/2011 12:04 |
Полевики - аналоги, совсем недавно этот вопрос обсасывался: http://monitor.espec.ws/section33/topic179614.html
FSS234 меняется на FDS4410, FSS134 - на FDS4435. |
| Serginhio 01/08/2011 13:01 |
Да, инвертор такой как по ссылке. Лампы там действительно u-образные. Внешние подкидывал обычные. Проверил - полевики заменил правильно. |
| igor0302 01/08/2011 13:06 |
не берусь утверждать что неисправны лампы, но
с обычными этот инверторор не работает корректно лампы родные в два раза длинее обычных
ДОБАВЛЕНО 01/08/2011 14:07 это почти лампа от 32" панели ![]() |
| Serginhio 01/08/2011 13:28 |
Удивляет другое - почему он тогда не уходит в защиту. |
| TE 01/08/2011 14:43 |
Что удивительного? Назови хоть какой-нибудь монитор, который уходит в защиту при отключении инвертора?
Не дает инвертор монитору никаких команд на отключение, может сработать только защита блока питания при КЗ по шине питания инвертора. |
| Serginhio 01/08/2011 15:05 |
Неверно написал. Не отключает подсветку одной пары ламп, при негорящей другой. |
| Strike 01/08/2011 15:33 |
Там трансы, отслеживающие ток, по средней амплитуде напряжения, довольно "хитрое" дело, уходит в защиту тогда когда не должно, или не уходит, когда надо...
ДОБАВЛЕНО 01/08/2011 17:37 стабильная работа инвертора гарантированна при исправных трансах, и БЛИЗКИХ по параметрам лампах. ДОБАВЛЕНО 01/08/2011 17:40 Нюансы по дефектам обвязки не учитываются, но их исключать нельзя.. |
