LG W2246S, не включается | |||||||
| ВогранЪ 06/04/2021 14:21 |
Случайно нашёлся монитор LG W2246S -BF - 2011 года не рабочий. Ради интереса хочу его восстановить для себя. Сам специализируюсь по проф. звукотехнике, видео делаю иногда для себя.
Предохранитель, термистор на плате целы, 300 В на диодном мосте есть. МС ШИМ стоит 1765 - менял её. Выходные напряжения от этого не появились. Ещё хочу уточнить параметр ZD102 ( cтоит рядом с МС - 1765 ). На плате стоит оптрон EL817 и двойной диод Шоттки MBRF 1060 CTL. Ищу схему на данный ИБП и вообще на монитор. Здесь пока её на нашёл, но может кто подскажет какие есть подобные схемы ? |
| vbonev10 06/04/2021 16:18 |
ВогранЪ, как можно,что то менять,что то ремонтировать,не понимая принципов работы узла.Занимайтесь лучше своим любимым делом.Меняя всё подряд,Вы рискуете сделать монитор "золотым",да и кстати параметр ZD102 находится на его корпусе.Пишется не ИПБ,а ИБП. |
| ВогранЪ 06/04/2021 16:51 |
Я " ничего не понимая " лет 30 уже занимаюсь различным конструированием и различными ремонтами. Но меня интересует схема на данный монитор или подобная схема БП.
В этом кто то тут может помочь ? На Tanya схема пока не нашлась |
| foxter-x 06/04/2021 17:18 |
ВогранЪ, для мастера не нужны схемы в простейшем случае, достаточно даташита на МС, чтобы разобраться. |
| ВогранЪ 06/04/2021 17:24 |
foxter-x, это для простого мастера схемы не нужны, а для мастеров универсалов они иногда требуются ![]() |
| foxter-x 06/04/2021 17:28 |
ВогранЪ, ну ваша "круть" видна из первого сообщения) |
| ВогранЪ 06/04/2021 17:41 |
foxter-x, а без пустого балабольства можно ? Если нет сообщений по существу - флудить тут не надо |
| foxter-x 06/04/2021 17:42 |
Можно.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2021 18:55 Ты бы хотя бы фото выложил, что да как стоит. |
| foxter-x 06/04/2021 18:51 |
Что с фото? |
| iv-9 06/04/2021 18:59 |
Да обычный БП на шимке со встроенным ключом. Пусть режимы на выводах шимки выложит. |
| foxter-x 06/04/2021 19:02 |
Вот ждёмс. Мастер пока не может. |
| birluk 06/04/2021 19:26 |
ВогранЪ, ну давай,поищу за тебя. https://www.google.com/search?q=LG+W2246S+-BF+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB&oq=LG+W2246S+-BF+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB&aqs=chrome..69i57.8793j0j4&client=ms-android-nlgsm&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
ДОБАВЛЕНО 06/04/2021 20:29
| ВогранЪ 06/04/2021 19:29 |
Мастер помимо всего прочего - админ на нескольких сайтах, кстати.
На ШИМ 1765 на 5 ноге ( Drain) - 300 В. А вот на 7 ноге ( Vcc) если мерить стрелочным тестером напряжение периодически колеблется от 10 до 15 В. Тут вот ещё какой момент - МС 1765 я брал в магазине у которого репутация не очень... Хотя я сам с этим не сталкивался, но некоторые говорят что в там детали бывают бракованные ДОБАВЛЕНО 06/04/2021 19:39 birluk, это я уже видел... А слабо дать ссылку на конкретный мануал со схемой ? |
| iv-9 06/04/2021 19:44 |
Схемы БП на данный аппарат не найдешь. Либо по даташиту, либо по куску схемы с такой шимкой. |
| ВогранЪ 06/04/2021 19:48 |
В том то и дело... даташит на 1765 https://static6.arrow.com/aropdfconversion/95171dc4827d97f3ef645b19a4cb123f06444cdb/datasheet_ice3br1765j_v2_3_19nov2012.pdf |
| iv-9 06/04/2021 20:08 |
Нам то он зачем. В твоем случае я бы начал с проверки отсутствия кз во вторичке. Затем замена двух электролитических конденсаторов в обвязке шимки. Причем маленький (С105 0,22) ставить по емкости по номиналу, можно глину-керамику. Второй можно и больше чуть, лишь бы с хорошим ESR. За 30 лет конструирования и ремонтов ESR-метр имеется? |
| birluk 06/04/2021 20:29 |
ВогранЪ, отключи бп от майн, и включи. Может майн садит. |
| ВогранЪ 06/04/2021 20:33 |
iv-9, недавно один еср - метр удалось даже доломать. Здесь поменьше стоит 0,47, другой на 47 мкф. Да, я их заменю.
Какие то брал раньше конденсаторы не электролиты, наверное Китай на 50 В от 0,1 до 1 мкф, некоторые пробиваются чего с советскими кондерами никогда не было |
| iv-9 06/04/2021 20:41 |
Маленький больше, чем 0,47, не ставь.
В канале 5V сдвоенный Шоттки, в канале 12V обычный диод? Стабилизация БП по пяти вольтам? |
| ВогранЪ 07/04/2021 16:35 |
Да на 12 В обычный диод |
| foxter-x 07/04/2021 19:57 |
Это все на что мастера на сутки хватило? |
| iv-9 07/04/2021 20:09 |
Так что получите самый важный ответ на все вопросы и советы - и раз в сутки. Чет неохота больше помогать... |
| foxter-x 07/04/2021 20:10 |
Да там бесполезно. "Мастер" ищет готового ответа. |
| vbonev10 07/04/2021 20:34 |
Чел за сутки не удосужился отключить как советовали нагрузку от БП.Наверное занят очень на других сайтах.Я сразу понял,что тема "дохляк". |
| ВогранЪ 07/04/2021 23:04 |
Когда заменил литы на 5 В колебания напряжения на Vcc ( 7) пропали, напряжения сейчас там 14 В. Сейчас все литы заменены. Диод Шоттки нормальный. Остались наверное только оптрон и 1765. Но сейчас этих микросхем в нескольких магазинах нет в наличие
ДОБАВЛЕНО 07/04/2021 23:09
Мда... Ванга из тебя никакая ![]() |
| vbonev10 08/04/2021 09:04 |
ВогранЪ, такая же как из тебя мастер
ДОБАВЛЕНО 08/04/2021 10:07 Вторя страница ремонта импульсника от "Мастера-универсала" ![]() |
| ВогранЪ 08/04/2021 09:49 |
Это как чукча - Что вижу то пою
ДОБАВЛЕНО 08/04/2021 10:03
Настоящий мастер должен с закрытыми глазами всё ремонтировать ![]() |
| foxter-x 08/04/2021 10:13 |
Настоящему мастеру схема на этот БП не нужна. А с таким фото видно твое отношение к участникам форума. И желание уж точно отпадает помогать. |
| ВогранЪ 08/04/2021 13:17 |
Да и разработчику схема не нужна - тяп - ляп и готово ?
Оптрон вроде рабочий |
| ВогранЪ 09/04/2021 21:08 |
Насчёт МС такой вопрос: у меня сейчас на плате стоит 3RBR1765JZ
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ICE3RBR1765JZ-DS-v02_00-en.pdf?fileId=db3a30433f764301013f993270cf5ccb Cейчас в том магазине где я раньше покупал верхнюю МС есть ICE3BR1765 https://static6.arrow.com/aropdfconversion/95171dc4827d97f3ef645b19a4cb123f06444cdb/datasheet_ice3br1765j_v2_3_19nov2012.pdf Небольшое отличие у них в буквах, но и небольшое отличие в цоколёвке. В верхней МС 5 нога написано Drain, на 4 написано n.c., в 3BR1765 написано что 4 и 5 нога написано что Drain. На плате 300 В подаётся на 5 ногу, к 4 никакие проводники не подводятся. Продавец сказал что у этих МС могут быть отличия, но какие не уточнил. Что решит "совет стаи" с данной МС ? Кто разбирался с подобными БП уточните какая МС стояла изначально ? |
| iv-9 09/04/2021 21:35 |
| ВогранЪ 09/04/2021 23:34 |
Чтобы всё правильно воспринимать надо хотя бы иногда вспоминать хорошие мультфильмы, например, "Маугли "( напомню там ребёнок в джунглях жил в стае волков ) и обладать " щюткой юмора "
В общем как иногда бывает - думаешь что то сложное а получается всё просто. Оказалось всего лишь сопротивление R109 в обрыве, это которое от истока транзистора идёт на землю. По полоскам определяется как 0,68 Ом. Заменил его - всё заработало. Только в районе одной лампы в начале слышится тихое сипение. Всё же 10 лет аппарату - поработал... Но со временем может лампы на светодиодные ленты можно заменить. Так что универсальные мастера это вам не хухры - мухры ![]() |
| iv-9 10/04/2021 00:27 |
Это не мастерство, это метод тыка. Мастер такие ремонты делает полчаса-час. А насчет юмора - он разный, может на каких-то форумах и стаи, а здесь нет. Зато Мугли всякие забредают, это есть. |
| ВогранЪ 10/04/2021 00:38 |
iv-9, сколько сейчас ремонт монитора стоит ? |
| ВогранЪ 10/04/2021 10:56 |
Вообще ремонт можно производить иногда только силой мысли бесконтактным образом, что я иногда практикую ![]() |
| foxter-x 10/04/2021 12:26 |
Ты не мастер, ты клоун. Если б ты был мастером, то токовый датчик назвал бы токовым датчиком и проверил его бы в первую очередь и не позорился бы со своим 30 летним стажем конструирования боюсь подумать чего))) |
| ВогранЪ 10/04/2021 19:08 |
foxter-x, весь мир театр и все в нем актёры. Ну кто то подскажет сколько стоит ремонт моника ? или тут все только интернет - писатели - созерцатели собрались ? |
| foxter-x 10/04/2021 19:23 |
У всех разная стоимость ремонта монитора, но как ответ на этот вопрос тебя успокоит? Как как-то было сказано "Мастер берёт деньги не за перемычку, а за то, что знает куда её припаять." И то что ты методом бульдозера решил свою проблему, тебя ника не приближает к мастерам. |
| ВогранЪ 11/04/2021 13:27 |
По профессиональной звукотехнике чем я занимаюсь ремонт может стоить от 1200 р до нескольких тысяч. Т к фирменная аппаратура и муз. инструменты могут стоить десятки тысяч. Недавно отремонтировал ламповый гитарный комбик Marshall за 3500 р. Заказчик сказал довольно недорого. Комплексный ремонт винтажной бас гитары, например обошёлся в 5000 р. Также занимаюсь гитарными процессорами, синтезаторами, электронными пианино, мощными усилителями, разной светотехникой и т д.
А ремонт моника, наверное от 1 до 1,5 тыс. ? Самое интересное что рабочий 17 дюймовый можно купить руб за 200 - 500 ![]() |
| remontitor 19/04/2021 13:22 |
На самом деле все не так сложно,если найти вот это: https://monitor.net.ru/forum/threads/52357/page-5 (пост 112) и из этого вот это: https://datasheetspdf.com/pdf-file/808900/Infineon/3BR1765JZ/1 ,потом отцепить БП от Майна и нагрузить его на ту-же лампочку,потом снимать показания и делать выводы,почему у вас по питанию ШИМ скачет 7в. хотя должно быть стабильно 15в.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2021 14:24 ВогранЪ, На самом деле специфика вашей деятельности не особо отличается,все та-же любимая физика.Не нужно чем-то хвалиться,а то можно опарафиниться,пририкаться то-ж ни к чему если помощи просишь. 40 постов,это дилетант все поймет. |
