Помогите с монитором Филипс 190с черные пятна | |
| Хаим 18/01/2010 13:25 |
У меня опрос по ремонту монитора:работает но по всей правой и нижней стороне черные пятна и полосы, они как живые то вылезет черное пятно новое то исщезнет само мобой. Причина- летел самолетом вез в багаже наверное стукнули где-то. Правый нижний край как будто прилип а по остальным проблемным местам при нажатии разводы! Раньше было только темное пятно в правом нижнем углы теперь увеличилось и в верх по вертикале и вниз по горизонтале!
На фотки лучше видно! Монитор Филипс 190С помогите че нужно сделать! |
| TE 18/01/2010 13:37 |
Заменить матрицу. |
| Sergej 18/01/2010 13:37 |
Фотки-то где? По описанию матрица=мон в помойку |
| Хаим 18/01/2010 13:58 |
фотка |
| Metallolom 18/01/2010 14:14 |
да это плачевно матрицу в мусорку ! ударили сильно наверно сумки швыряли как дрова ![]() |
| Dark Angel 18/01/2010 14:57 |
Однозначно менять матрицу. Старую на лампы разобрать |
| Хаим 19/01/2010 08:22 |
а сколько матрицу поменять стоит будет в уе? |
| Dark Angel 19/01/2010 09:52 |
Хаим, смотря где найдешь. от 70 до 300 |
| MVG 19/01/2010 17:28 |
Вообще похоже ее залили, есть классификация так называемого эффекта Мура или Гапмура, как-то так, в котором описаны ввиде картинок дефекты ЖК-матриц при залитии водой или любой другой жидкостью. Так вот данный случай очень похож на залитие, а не на удар... |
| Dark Angel 19/01/2010 19:33 |
Все таки удар. Правый нижний угол. А вот "кругляшок" это другой дефект |
| gavs 19/01/2010 20:47 |
MVG, Cell gap mura "mura" - калька с японского и односложного перевода не имеет. Но это не здесь - у "муры" обязательно нерезкие края.
Dark Angel, Хаим, Больше похоже на удар. A "кругляшок" - воздуха (или какого - либо иного дерьма) насосала через трещину. |
| MVG 20/01/2010 21:02 |
Да и бог с ним, с названием диагноз один - матрицу в мусор... |
