Сломался монитор Veiwsonic VP2130b
  Список форумов » TFT-мониторы
kubrikov
Сообщение #1 От 13/07/2016 19:52 цитата
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, кто чем может.
Сломался монитор Veiwsonic VP2130b. Нет изображения и подсветки. Кнопки не горят.
Вскрыл, померил напряжение на гребенке, подающей питание на плату управления.
На тех контактах, где должно быть 12 вольт, только три вольта.
Если плату отсоединить, то все нормально - 12 вольт, как и положено. Значит блок питания в норме и напряжение проседает на плате управления.
Конденсаторы с виду не вздутые. Потрогал пальцем все детали - горячих нет. Кнопки не реагируют.
Интересно, из-за чего просаживается напряжение? Может диоды, или конденсаторы?
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 13/07/2016 19:59 цитата
мастер нужен http://monitor.espec.ws/section31/topic195800.html
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 13/07/2016 20:26 цитата
kubrikov писал:
kubrikov, ну вот,начинай ремонт!Прибор в руки и вперёд!
kubrikov писал:
kubrikov, смех привыкли! !
kubrikov писал:
kubrikov, а,ты на язык попробуй!сумашествие
kubrikov писал:
kubrikov, вот это предстоит,узнать! недовольство, огорчение
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 13/07/2016 20:42 цитата
vadim3008 писал:
kubrikov писал:
Тут два варианта, или напряжение 12 вольт не держит нагрузку, или нагрузка чрезмерная.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 13/07/2016 20:46 цитата
kubrikov, Какое отношение имеешь к ремонту сложных электронных устройств? "Не боги горшки обжигают" здесь не прокатит, обучение тоже. С такими знаниями тебе пора снова в школу и не прогуливать уроки физики за 10-11 класс. Можешь не говорить, что ты начинающий, видали, слыхали, не ты первый, твой интерес меркантилен и одноразов, птицу видно по полету, а тя даже перьев нет.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2016 21:48
Lenchik, Щасс мы за него все распишем. смех
ДОБАВЛЕНО 13/07/2016 21:49
kubrikov, =Значит блок питания в норме и напряжение проседает на плате управления.=
Откуда такая самоуверенность? Опыт подсказал?
ДОБАВЛЕНО 13/07/2016 21:52
vadim3008, =вот это предстоит,узнать! =
Интересно как? При его то грамотности, я тя умоляю!
ДОБАВЛЕНО 13/07/2016 21:59
О, а парень то слинял! Жаль, а как надеялся на мгновенную помощь, а может типа "учиться" пошел? Жаль, скушно чё та.
kubrikov
Сообщение #6 От 13/07/2016 21:35 цитата
kubrikov писал:
))) Я обычно кончик носа к детали подношу и на перегрев проверяю. Если напряжение маленькое, можно даже коснуться. Нос очень чувствителен к температуре. Люблю биологию!!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 13/07/2016 21:38 цитата
kubrikov, Другой, более важной чем нос, частью тела не пробовал температуру проверять?
kubrikov
Сообщение #8 От 13/07/2016 21:40 цитата
Гы-гы, так и знал, что спросят ))
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 13/07/2016 21:43 цитата
kubrikov, Ты, типа, чисто паржАть зашел?
blek1
blek1
Сообщение #10 От 13/07/2016 22:24 цитата
kubrikov писал:
голливудская улыбка Прикольно.
Писун будет почувствительнее.
Сообщение #11 От 14/07/2016 02:22 цитата
kubrikov писал:
- я могу - неси МАСТЕРУ ... техподдержка ДАУНОКЛИЕНТОВ - на другом форуме.
REKKA
REKKA
Сообщение #12 От 14/07/2016 08:03 цитата
Ув kubrikov, форму
Сайт:
Род занятий:
Интересы заполните!!!!!!!
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #13 От 15/07/2016 13:29 цитата
прежде чем заходить на форум создай профиль......
